449
没有系统梳理过迪子1月16日的内容,现在补上,整体看下来,就是对自己体系的梳理。
(一)璇玑是一个智能化架构,由一脑、两端、三网、四链组成。
- 一脑
这里理解成中央域控应该问题不大,兼容多种Soc芯片,主控芯片AI模块为通用的GPU架构,搭配模块化设计,能够实现存算的任意分配,按照功能需求调整算力方式。
- 两端
通俗说,就是车端和云端,也就是车载芯片和服务器集群。
车端AI模型,基于车主驾驶个性化的特点,实现单车数据小闭环,带来车内的最优配置,满足千人千车的需求。
云端AI模型,通过海量数据的训练和推理,实现对所有车主的赋能,迭代新功能,优化老功能。
比较牛叉的是,比亚迪自建了AI超算中心,算力高达2000T FLOPS。具体细节没查到,这个应该就是指单卡的算力,后续我会在跟一下。
- 三网
车联网、5G网、卫星网
- 四链
传感链、控制链、机械链和数据链。
传感链是传感链是整车的感知系统,包含了整车数百种物理传感和多模态算法的软传感。
控制链上,中央大脑对动力、底盘、车身进行精准控制。
数据链可就夸张了,迪子有超600万智能座舱,超260万L2级以上具备数据闭环能力的车辆,有影子模式。
机械链,基于全栈自研的执行系统,驱动、转向、制动等毫秒级控制响应,结合易四方、云辇、DMO等控制技术。
(二)易四方
易四方是以四电机独立驱动为技术底座,在动力架构上,包括前后双电机总成、中央计算平台、CTC刀片电池等核心部件;同时整车、发动机、电机、电池等控制系统也都做到了100%自主研发。
- 制动
易四方制动冗余,实现最大制动减速度1g,初速度100km/h制动距离40米,需要单轮2700Nm最大制动力矩。为了保证驾控安全,易四方概念车在初速度60km/h测试,制动距离可达20米内。
- 转向
易四方转向冗余,实现最小转弯直径12米;18m的蛇形绕桩试验中,最大通过车速60km/h。
可以通过方向盘转角识别驾驶员的转向意图,根据四电机差动扭矩与车辆转向特性控制模型,获得该转向特性下的四轮目标扭矩,实现与普通转向系统相近的转向效果。
- 场景功能
原地掉头(通过控制左右侧车轮施加方向相反的力矩实现原地掉头)
应急浮水(整车零部件IP67级防水设计和核心零部件IP68级防水设计;基于四电机矢量控制技术,让车辆即使在漂浮状态下,也具备行驶、转向、脱困能力)
高速爆胎(在车辆单轮爆胎后,易四方可以通过极高的频率精准调整扭矩,通过驱动轮及时对车身姿态进行强有力的补偿干预,帮助驾驶员将车辆稳定可控地停下来)
(三)e平台3.0
e平台3.0是纯电专属平台,兼容多种布置方式(前驱、后驱及四驱)。
- 智能扭矩控制技术iTAC,我一直觉得就是ESP的电机版(iTAC通过精度更高的旋变传感器,能够智能预判车况,提供了转移扭矩、适当降低扭矩和输出负扭矩等多种方式)
- 双枪超充技术(以腾势N7为例,双枪超充最大功率可达230kW,公共快充桩上实现15分钟充电350公里)
(四)云辇
云辇是比亚迪全栈自研打造的智能车身控制系统,包括云辇-C、云辇-A、云辇-P及云辇-X等技术。
云辇P集机械、液压、电控三项核心技术于一体。悬架调节行程可达200mm,既可实现四轮同步升降能力,也可实现单轮独立升降。系统举升力高达5吨。云辇-P的四轮联动功能可使车辆最大轮差达620mm,整车的循迹指数RTI值达600以上。
