奥迪和大众的EA888发动机到底有什么区别?老司机做了分析!
奥迪大众EA888发动机到底有什么区别?老司机做了分析!
19款新A6的EA888为MLBevo 2.0L TFSI发动机,是基于EA888三代基本设计的改进版本,但依然属于第三代EA888的范围。
40TFSI车型:
这个车型主要是用功率等级1的EA888 Gen3 Bz,用于替代三代的1.8T角色。
主要改进是把AVS换到了进气侧,更改了活塞燃烧室的形状以实现了一种改良的米勒循环(大众叫它B循环),并使用更大的压缩比(11.7)。和1.8T相比,增大了全域的效率(有效降低油耗),最大扭矩提高到320Nm,涡轮迟滞也因改进的增压器而减少了大约0.5秒。
这个发动机型号中的“B”经常被错误理解成【第二个版本】的意思,实际上它指的是一个叫Ralf Budack的大众工程师,即“EA888第三代,Budack循环版本”的意思。
这个发动机常常被称作EA888三代半。上海大众那边喜欢用“EA888三代卓效版”称呼。
5TFSI车型:
使用功率等级2,这个版本是沿用了EA888 Gen3的基本设计的改进版,和B9 A4L的45TFSI的发动机是同一款,但最大功率从前者的252马力降低到224马力。
大众那边的EA888三代则使用了这些类别(先不管斯柯达还在售的要淘汰的1.8T):
横置的EA888 Gen3Bz、横置的EA888 Gen3基本型、纵置的EA888 Gen3基本型(仅用于辉昂)和纵置EA888 Gen3改进型(同A4L 45TFSI,仅用于第三代途锐)。
横置EA888 Gen3Bz用于所有330TSI车型,横置EA888 Gen3基本型用于所有横置的380TSI车型。
横置EA888 Gen3Bz与纵置EA888 Gen3Bz的涡轮增压器不同,前者是上海马牌工厂的产品,后者是天津石川岛生产的。
国内奥迪的MQB车型如果用EA888 Gen3Bz,应该也是上述横置EA888 Gen3Bz。
欧洲市场似乎除了Polo GTI以外,目前在售的车型不太见得到横置版的EA888 Gen3Bz。纵置版车型里,EA888 Gen3Bz还是有大量采用的。
欧洲那边大众的新车或facelift/小改款(比如帕萨特B8 facelift,Arteon)则使用不同的做法,那边的高功率车型不使用国内220马力(162kw)的基本型(奥迪倒是会用,常见的是169kw版本),而是用一个280马力左右的版本。
我之前的这个说法可能是错的:
而是使用那台把压缩比降低到9.3的功率等级3(ssp 606),目前在欧6d-temp的要求下,调校出的最大功率是270ps左右。
正确的似乎是目前在售的272/280ps的高功率版本也是9.6压缩比的版本(但还是存疑)。
有个评论比较长,放到回答里
EA888 Gen3/EA888 Gen3基本型号/EA888 Gen3 B(z)/EA888三代半的含义:
第一种角度:
EA888三代按照燃烧方式就区分出两种:带B循环的和不带B循环的,前者常见的名字是EA888 Gen3 Bz(压缩比11.7),后者往往用EA888 Gen3(压缩比9.6,9.3)表示。
而Bz常常会简写成B,然后被理解成改进型号,导致Bz被当作【三代半】。
实际上Bz指的是Budack zyklus(Budack循环,即B循环),Budack是大众工程师Ralf Budack的名字。
然而考虑到这个11.7压缩比的版本确实在燃烧方面做了重大改进(整个燃烧室都进行了重新设计),有效提高了发动机部分负荷的效率,这个意义上称呼它【三代半】显然没什么问题。
第二种角度:
Bz第一次应用的时候是以奥迪的【MLBevo 2.0TFSI 发动机 功率等级1】的名义和MLB evo平台的A4一起出现的。在这个形式里,它是一个纵置平台的,承担低功率版本2.0T发动机的角色。
相应的还有一个高功率版的角色,也就是【MLBevo 2.0TFSI 发动机 功率等级2】,这个发动机和以往的EA888 Gen3相比也做了很多改进,但它的基本设计,气缸/活塞/燃烧室等的几何形状和旧型号保持了一致(即压缩比也是9.6)。【EA888 Gen3基本型】在这个语境里指的是【以往的EA888 Gen3】。
这么一来,这个【MLBevo 2.0TFSI 发动机 功率等级2】从第一种角度来看,是EA888 Gen3,从第二种角度是“改进的”EA888 Gen3,因此叫它【三代半】也有道理,但此【三代半】和彼【三代半】的含义不同。【MLBevo 2.0TFSI 发动机 功率等级1】在这个角度自然也是【三代半】。
第三种角度:
EA888三代还有一个供高功率车型的9.3压缩比版本,在SSP606中,它叫功率等级3(但不属于MLBevo 2.0TFSI 发动机),它的各种子型号的最大功率从272到300+马力都有。【MLBevo 2.0TFSI 发动机 功率等级2】的一些改进(主要是材料选用上)来自于这个型号,以适应较高的功率。但是目前在售的新车(Arteon)的性能四驱版(272/280ps)似乎用的是9.6压缩比的版本:
我不清楚CUG(用于大众的380TSI车型) -> DKX(还是用于大众的380TSI车型)有哪些变化,它是否使用上了【MLBevo 2.0TFSI 发动机 功率等级2】的技术,还是说有别的方面的改动,比如可能是这样的:
PS:帕萨特B8的facelift终于用上了矩阵大灯,真香。
