2106
每次踏进4S店,仿佛车子的每个部件都需要更换,账单比工资条还长,不禁让人疑惑:这些频繁的保养建议究竟是为了车主利益,还是销售策略在作祟呢?今天就让我们拨开迷雾,跟着时间轴一探究竟,新手司机们不妨点赞收藏,以备不时之需。
首先,机油的更换是每年必不可少的一项维护。揭开引擎盖,那个庞然大物——发动机旁边的小盖子下便是机油所在。现在许多车辆采用全合成机油,通常一年或行驶1万公里后更换即可。若4S店使用的是矿物油,出保之后可以主动要求改用全合成油,这样不仅延长了更换周期,更省去了频繁保养的烦恼。
6万公里以内,除了机油,刹车油和转向助力液也是关键点。刹车油位于发动机舱驾驶员一侧的一个小塑料壶内,尽管原厂手册可能建议每三年更换一次,但更为科学的做法是通过专业设备检测其含水率,当含量接近或超过4%时再进行更换。刹车油有DOT3和DOT4两种型号,混加会导致沸点变化,影响刹车效果,这可是关乎行车安全的大事。而随着技术进步,新款车型大多已采用电子助力转向系统,无需特别关注转向助力油的更换;但对于老款液压助力车辆,则需按手册规定定期检查。
当爱车行驶至6万公里左右,变速箱油与防冻冷却液的更换也提上了日程。自动挡车型的变速箱油一般推荐更换周期为6至8万公里,即使某些品牌声称自家变速箱终身免维护,实际上也建议这一里程数进行检查或更换。不同车型间存在差异,例如雅阁保养手册中建议两年或4万公里更换一次,因此务必查看自己车辆手册确定具体更换周期。
至于防冻冷却液,这个机舱内最大、半透明且标有“禁止触摸”的水壶内的液体,并非因其名中有“防冻”二字就能随意触碰,停车不久后温度极高,误触可能导致烫伤。防冻冷却液更换周期因车型而异,从较短的4万公里到长达20万公里不等,雅阁的规定则是十年或20万公里更换。在此提醒各位车主,别把扇形图案标记的玻璃水添加口与防冻液壶混淆,否则可能造成吸气管路问题。
保养过程中,除了各类油液,还有诸如火花塞等部件的更换常常引起争议。坊间传闻有的火花塞能坚持10万公里才需更换,然而部分4S店却建议2万公里即换新,这让不少车主质疑其中是否存在过度保养。对于空调滤芯和空气滤芯,虽有教程称在家自行更换可省钱,但也有车主担心操作不当。
汽车保养并非越勤越好,也不应盲目听信单一建议,而是要依据车辆实际情况和官方手册指导来进行。那么,如何在保障车辆性能与寿命的同时,避免被不必要的保养项目所“套路”呢?这是每位车主都应深思的问题。下次当你面对长长的保养清单时,请记得审慎评估并主动提问:“这样的保养真的有必要吗?”以此引导我们共同探讨如何智慧养护爱车。
