2023年,中国质量新闻网发布《豪华、合资、自主品牌车型谁的质量更靠谱?363万多条有效故障数据告诉你》。随后,对豪华品牌雷克萨斯、沃尔沃等深度解读,全方位展示各品牌车型存在、常发的故障问题。
合资品牌方面,一汽-大众品牌有着怎样的表现?哪些故障问题需要注意?维修成本又如何?
关乎制动系统故障偏多 但风险易排除
一汽-大众品牌电子系统总成部分常发故障在于制动控制单元(ABS)和轮胎压力控制单元,故障码常见:制动器控制单元-无通讯、轮胎压力监控控制单元-无通讯、轮胎压力警告、ABS制动器控制单元-不可信信号、供电电压-电压过低等。
其中,故障代码为“01316的制动器控制单元-无通讯”故障占比为3%。根据北京某汽车维修技术专家解读发现,以上故障问题多数是由相关区域供电电压过低所导致,且受软件问题、蓄电池电压过低、控制器相关线路故障等因素影响。对于以上偶发类故障,可通过OBD电脑清除故障码解决。
技术专家还给出提示:就01316故障码而言,多数的偶发性故障并不会对日常驾车造成实质性的影响,但在极端情况下,可能引起ABS、ESP故障,有潜在的安全隐患。所以建议消费者,在日常用车、维修、保养的过程当中对车辆定期检查,便可排除风险。
关于维修成本方面,出现01316故障时多数是由于线路插头松动引起或偶发性故障,维修成本相对偏低。如果确定车辆上存在实质性的故障时,更换相应零部件的成本在几千元到上万元不等。
发动机系统频发故障 但不太影响日常用车
根据故障数据,一汽-大众品牌车型发动机故障多发于发动机控制单元无通信、进气管压力/空气质量<->节气门角度-偏差、发动机控制单元停用、气缸列1氧传感器1-信号太低以及燃油箱盖的控制五大部分。其中,占比最高的发动机控制单元故障代码为“01314发动机控制单元无通信”,达到了12.3%。
通过技术专家解读,CAN线通讯故障或系统供电电压低是引起该故障代码报警的主要原因,且多发于偶发性故障,原因系统供电电压、线路、软件类的故障,没有实质性故障可通过清除故障代码解决。
一汽-大众千车故障率33.9
为了数据样本的统一性,将总故障数据按照千车故障率进行分类,一汽-大众品牌三款热门车型千车故障率为33.9。
车型方面,一汽-大众B级热门车型为迈腾 ( 参数 | 询价 | 图片 ) ,该车型千车故障率为10.54。车型方面,一汽-大众B级热门车型为迈腾,该车型千车故障率为10.54;经济型车型为高尔夫,其千车故障率为10.38。
通过维修数据来看,一汽-大众高尔夫主要故障点集中在轮胎压力、供电电压、ESP、ABS制动器控制单元、ABS制动控制模块等。以上故障,虽然大部分为偶发性故障,但可通过诊断仪消除故障码。
对数据样本中的故障问题与现实接触到的维修案例,相关技术专家表示,从故障数据来看,与实际维修过程中发现的故障案例基本吻合。同时,专家还建议对于有购买大众系或其它品牌二手车产品的消费者,如果想判断车辆是否存在机械类故障,可通过试驾的方式发现问题。但如果想了解车辆是否存在电子故障或隐形的电子类故障,可寻求专业的二手车鉴定机构协助购买。
