去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
购车提示:大数据分析上汽大众品牌故障表现
2023年,中国质量新闻网发布《豪华、合资、自主品牌车型谁的质量更靠谱?363万多条有效故障数据告诉你》。随后,对豪华品牌雷克萨斯、沃尔沃等深度解读,全方位展示各品牌车型存在、常发的故障问题。
合资品牌方面,上汽大众品牌有着怎样的表现?哪些故障问题需要注意?维修成本又如何?
轮胎压力监控控制单元故障可能引发制动系统故障
上汽大众品牌,电子系统故障占比最高的为轮胎压力监控控制单元,该故障点的故障代码为01325。
1705911817484
对于该故障问题,技术专家解读称,目前大众品牌系列车型,大部分产品轮胎压力监控为间接性监控装置,并且此项功能集成于制动控制单元(ABS)内。工作原理是通过四轮轮胎转速差在制动器控制单元中传输信号,在这一过程中,如果监测到其中一个车轮的转速高于其它三个车轮,电脑系统便会根据数据算法判定轮胎出现胎压过低的故障现象。但就该故障点来说,ABS故障控制单元故障、软件问题均会引起01325故障代码的出现。
氧传感器故障应引起重视 维修成本最高可达1500元左右
通过对比来看,上汽大众品牌发动机多数常发于发动机控制单元-无通信、发动机控制单元停用、进气管压力/空气质量<->节气门角度-偏差、发动机控制单元-请读取故障代码、气缸列1氧传感器1,加热电路-断路等故障。
1705911873846
除了“发动机控制单元故障-无通讯”故障问题外,上汽大众“气缸列1氧传感器1加热电路-断路”故障较为频发。通过查阅维修数据,该故障代码为P003000。对于该故障,技术专家表示:气缸列1氧传感器1位于三元催化前端,氧传感器需要较高的温度才能达到最佳工作状态。但受天气以及外界气温影响,达不到工作温度时,则需要氧传感器内的辅助加热器协同工作。如果出现P003000故障代码时,代表氧传感器的辅助加热器或电路系统出现了断路故障。而关于该部分故障的成因,可能由电脑系统故障、电脑端到加热器端的线路故障或传感器本身故障问题所致。
当询问到该部分的维修成本时,技术专家给出解答:如果车辆在质保期内,以上零部件均可以在4s店内享受免费更换配件的政策。如果是在质保期外的车型,更换氧传感器费用约为400元-1500元之间。
关于氧传感器是否存在故障问题的判断和界定,技术专家表示发动机自身的OBD系统会实时监测。如果出现氧传感器故障时,大众系车型发动机故障灯便会点亮,通过电脑检测便能知晓。
上汽大众千车故障率31.26
为了数据样本的统一性,将总故障数据按照千车故障率进行分类,上汽大众品牌热门车型的千车故障率为31.26。其中,上汽大众B级热门车为帕萨特 ( 参数 | 询价 | 图片 ) ,该车型千车故障率为10.74;经济型车型为朗逸,该车的千车故障率为6.22。
1705912007654
上汽大众朗逸,结合其车辆故障数据来看,在排名前十的故障中包含了ABS制动系统模块,该部分故障偶发性故障居多,检测没有实质性故障可通过诊断仪消除故障代码即可。
1705912133176
值得注意的是,上汽大众朗逸车型排名前十的故障中,气缸失火的故障占比超过33%。技术专家表示,失火故障只有达到一定的次数之后,才能在ECU中以故障码的形式被记录,但不排除批次性生产制造工艺、批次性通病的可能。日常驾驶中,多数存在于单缸失火,这将直接影响发动机的动力输出、造成尾气恶化。在极端情况下,用户驾车超车过程中,如果出现单缸失火或连续性单缸失火、动力减弱的现象,有存在影响行车安全的可能。
关于该部分的故障成因,可能由于线路插头松动、火花塞、点火线圈、喷油器故障等导致。维修成本方面,约几十到5000元不等。
对数据样本中的故障问题与现实接触到的维修案例,相关技术专家表示,从故障数据来看,与实际维修过程中发现的故障案例基本吻合。同时,专家还建议对于有购买大众系或其它品牌二手车产品的消费者,如果想判断车辆是否存在机械类故障,可通过试驾的方式发现问题。但如果想了解车辆是否存在电子故障或隐形的电子类故障,可寻求专业的二手车鉴定机构协助购买。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
正时TIMES
获赞 5276 关注 0 粉丝 348
+ 关注
1/4
