444
贫穷大学生改车日记:马自达6。
今天自己做四门隔音,不知道有没有用。
·需要工具有十字一字螺丝刀、十号的套筒、送的美工刀、两个压锤、网上买的隔音止震板、吸音棉。
·开始动手拆门,把手后面有一颗螺丝,凹槽里面也有一颗螺丝,拆完这两颗螺丝剩下的就是卡扣了。
·用一字螺丝刀把迎宾灯撬出来,马自达6高音喇叭有点挡也要拆掉,还有门把手塑料件,剩下的就用力往外拔就可以了。里面有窗户控制的线全部都要拔掉,实在拔不掉就用一字螺丝刀撬掉。
·门板拆下来非常脏需要擦干净,车就是我的另外一个小伙伴所以需要清洗的干干净净。门有两层需要把这层也要拆下来,先把升降器拆下来,然后就是用十号套筒把所有螺丝拆下来一共13颗,拆完就把里面清洗干净。
·等里面干透了就可以裁切止震板了,然后就是一顿乱贴把全部都贴满就可以了,记得一定要戴这种棉布的手套防止划伤手。
·贴完就用压锤把止震板压紧实,中间这层也要贴止震板,因为孔位太多我就乱贴了。门板就贴一层吸音棉,贴完就可以装回去了。
怎么拆下来的就怎么装回去,要试一下玻璃升降能不能用,可以就装回去,其他三个门也是同样的操作。给你们听一下贴了和没有贴的区别,手机录的不太明显,感觉就是门板厚重了很多。
