475
由于其实橡胶制品,在使用一定时间后会出现老化、开裂甚至断裂等情况。不仅如此,如果涨紧轮、惰轮、导向轮的运转出现问题,或外部出现一些污染损坏、安装不正确等问题同样会导致正时皮带运转出现问题。所以,对于正时皮带的定期检查、更换十分重要。
发动机正时皮带多久需要更换? 对于不同的车型,可能存在差异性,主要看你的保养手册上的保养项目以及更换周期。一般随车原厂的比较耐用,第一次更换基本上可以达10-15万公里,4S店一般会在保养周期的60%时让你更换,比如保养周期是15万,大概会告诉你8-9万需要更换,毕竟别人不知道你的车辆用途。
如果你的车长期是空车跑,可以在10万公里检查,没问题继续使用,13-15万更换;要是经常重负,对皮带损伤大,6-8万检查,10万更换;如果已经更换过,那么再次检查、更换也都要相应提前2万公里。如果是正时链条,20万检查,如果有拉长现象,可剪短1-2节继续使用,25-30万更换。如果公里数没达到,超过5年的也需要检查一下。
正时皮带属于塑胶产品,只要车辆启动它就会高速运转,紧靠发动机基本处在高温状态,正时皮带断裂的时机又是在高转速下,要么是爬坡状态,要么在高速路上,断裂的话直接发动机顶气门,车辆熄火,并伴随很大的异响,几百块钱的正时皮带不愿意换的话,就等着大修发动机成千上万吧。
