2269
别克油门踏板位置不合理。
这是一辆别克君越v6,三点零自吸的发动机,客户报修仪表有故障灯,到仪表看看提示发动机动力降低。在读取故障码p零零幺九跟p二一一三八,p零零幺九之前就有,客户说不用管,那就主要解决p二一三八加速踏板位置传感器一二不合理。
读取数据流,看传感器一跟传感器二,它们两个的关系就是用二道电压乘以二等于一的电压。刚开始还行,加到后面误差越来越大。下面加到一点五伏了,上面应该是三伏,上面显示二点五明显不正常。下面两伏左右,上面应该在四伏左右明显数据不对。
先换了一个油门踏板,再读取数据流,一点五伏对应的三伏比那个好一点,但是继续加油门误差就出来了。下面加到两幅左右,上面应该是四幅,这里是三点七六幅,低于三点九幅就会报故障。
用两个万用表测量一下电脑板接头这里的实际电压是多少,直接把油门加到底,传感器一三点九伏,传感器二二点一伏,我用表测量的四点二六伏,另一个二点一五伏,证明线路跟油门踏板都没有问题,是电脑版数据不对。
更换了一个拆车电脑版,再继续测试油门加到底,四点一伏左右,更换电脑板,故障解决。
