415
为什么镶嵌在缸盖内的喷油器铜套渗漏会导致水箱进柴油?
镶嵌在缸盖内的喷油器铜套渗漏,导致水箱进柴油的故障案例
故障现象:
一台卡特E200B型挖掘机上
搭载3116型柴油机,
在工作中出现如下故障现象:
柴油不断地从水箱补水灌中溢出,
而且该现象逐渐加重,
但柴油机停止工作后此溢油现象消失;
柴油机动力未明显地下降,
机器仍能继续工作,
但油耗增大,
冷却效果明显下降。
打开水箱盖时可发现
冷却液表面浮满柴油。
故障处理过程:
由于该型柴油机与传统的
高压油泵式柴油机的燃油系统不同,
其燃油系统各缸独立且
柱塞和喷油器为一体(通称其为单体泵),
从输油泵输出的低压油通过
缸盖内部的油道送至各缸单体泵。
这种设计省去了外部的高压油管,
从而达到高效、省油的目的。
这使目前电喷柴油机的结构要
比传统柴油机复杂得多,
缸盖中不仅有冷却液道和机油道,
还有柴油油道。
单体泵安装在各缸燃烧室的上方,
当拆去气阀室盖和摇臂组后,
可看到单体泵在缸盖上露出的那一部分,
同时可看到控制拉杆和控制齿条;
若拆下单体泵,
可看见镶嵌在缸盖内的铜套,
该铜套将冷却液和柴油隔开,
以达到冷却柴油和喷油器的目的。
因铜套内充满柴油,
故一旦铜套破损或与缸盖之间密封不严,
由于柴油机在工作时柴油压力
大于冷却液的压力,
柴油会通过缝隙或破损处渗入冷却液中,
随着油量的不断增加,
及其在冷却液道中作循环流动,
最终会从补水灌中溢出。
根据上述分析,
可判定该机故障是铜套渗漏所致。
造成铜套渗漏的主要原因有
以下三个方面:
①铜套破裂导致渗漏。
大部分原因是由于没有按照
生产厂家要求的型号添加冷却液或
使用了伪劣的冷却液,
铜套因受腐蚀而破损。
②更换铜套时,
接触面处理不当而造成渗漏。
主要是由于在更换铜套时,
铜套与缸盖的镶嵌表面没有处理好,
有毛刺或污物存在,
造成铜套镶嵌不紧密,
经过一段时间的高温和振动后产生缝隙,
导致渗漏。
③柴油机的使用和保养不当而造成渗漏。
由于该挖掘机已使用多年,
其部分电器老化严重,
冷却液温度传感器已失灵,
而驾驶员在操作中并没有及时发现,
造成柴油机在缺水后产生高温,
缸盖与铜套因材料的膨胀系数不同
而使两者之间产生缝隙,
并出现渗漏。
在柴油机停止工作时,
柴油和冷却液的压力均消失,
此时即使拆下气阀室盖及摇臂和单体泵,
肉眼也无法观察到铜套表现
和镶嵌部位是否有破损和泄露的地方。
那么,
如何快速而准确地判断出
是哪个铜套出现了渗漏呢?
从压力油的渗透性得到了启发,
冷却液加压后也能渗入到柴油油道,
而且给冷却液箱加压容易实现,
加之拆下单体泵后的柴油油道
已暴露在外面,
这样很快就能观察到泄露的部位。
判断铜套泄露的具体操作方法是:
首先,
为了防止冷却液流入燃烧室和油底壳中,
应先将冷却液全部放出;
然后打开气阀室盖,
拆下摇臂和单体泵,
将各缸的铜套清理干净,
并在铜套与缸体的镶嵌处和表面
涂抹少许肥皂水;
最后,
向水箱中注入一定压力的空气
并保压1min左右,
此时从单体泵安装孔处
观察铜套安装部位的情况,
若有气泡出现,
就证明此铜套有泄漏。
在确定泄漏或破损的铜套后,
必须按照卡特彼勒公司操作规定
将铜套拔出,
并换上新铜套。
需要注意的是,
由于是在不拆下缸盖总成的情况下
更换铜套,
所以拉拔旧铜套时应格外小心和仔细;
同时,
在拆卸和安装气阀室内的零件时
要做好防护工作,
以免螺钉或小件工具掉入缸体
或油底壳中。
铜套安装完成后还须再作加压检查,
如确认没有渗漏,
铜套的更换工作即告完毕。
故障原因分析:
镶嵌在缸盖内的喷油器铜套渗漏,
故障相关知识:
冷却液量不足引起过热的原因:
水泵漏水,
水套的堵头锈蚀严重而漏水,
冷却水套或散热器积垢过多或堵塞,
湿式汽缸套密封圈不严或有穴蚀漏洞,
散热器、水管、缸盖
缸体破漏及散热器盖阀门损坏或不密封,
汽缸垫水道孔与汽缸相通,
气门室内壁破裂漏水等。
诊断与处理方法如下。
1)检查柴油机及冷却系统外部
(如水泵、散热器、水管接头等处)
有无漏水,
观察水泵泄水孔是否漏水。
也可将一木质细杆插入孔内抽出,
若木杆上有水,
说明水泵水封漏水。
当发现冷却系统某处漏水时,应维修。
2)检查冷却液容量是否足够,
若是由于蒸发引起的液量不足应及时添加,
若是其他原因引起的液量不足,
应找出漏水处,
修复后再加满水。
3)风扇传动带松动。
排除方法是,
调整风扇传动带的垂度。
4)如果冷却系统外部并不漏水,
而冷却液消耗过快,
必须检查柴油机内部有无漏水。
抽出机油尺发现机油中有水珠
或机油呈乳状,
应检查缸体的水套处是否有裂纹、
水套的工艺孔堵头是否锈通,
湿式汽缸套有无穴蚀漏洞
或密封圈是否失效不密封。
观察加机油口或
曲轴箱通风管口处是否冒白色雾气。
在排气管处用手接气,
看手上有无水珠和排气是否有蒸汽。
然后闻手上的气味,
便可断定是水还是油。
通过检查可确定汽缸内有无水进入。
缸内若有水,
一般为汽缸垫冲破、
缸盖破裂、
汽缸套断裂、
缸盖翘曲变形、
喷油器铜套处不密封等,
应针对具体情况采取修复措施。
5)散热器的故障。
一是散热器表面太脏,
造成气流堵滞,
使气流流通不畅,
散热不利。
使水温升高。
排除方法是,
清洗散热器表面,
注意不能用高压水冲洗,
以免损伤散热器的散热片,使其变形。
二是散热器中的散热水管阻塞,
造成水流不通,使水温上升。
排除方法是拆下散热器,
用压缩空气吹通散热器水管,
必要时可更换散热器的水管。
三是散热器产生泄漏造成冷却液损耗,
使水温上升。
排除的方法是,
检查出泄漏部位,
对散热器进行修复。
6)冷却液中乙二醇含量过高。
冷却液中乙二醇含量超过68%,
使冷却液的比热容降低,
导致水温升高。
排除方法是,
降低冷却液中的乙二醇含量,
用密度计检查冷却液的密度值。
其密度值应小于1.0833。
7)硅油风扇不能正常运转。
排除方法是,
检查硅油风扇的性能。
8)水泵损坏。
检查水泵轴是否可灵活转动,
否则表示水泵轴承损坏、
叶轮与水泵座圈有干涉(间隙太小)、
水泵轴折断等。
检查叶轮与水泵轴是否过盈不够,
产生松动。
更换损坏的零件或水泵总成。
9)节温器损坏。
当水温升高后,
节温器不能正常开启,
水流不能正常进行大循环,
使水温升高。
排除方法是,
更换节温器。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0797-喷油器铜套有问题可能会观察到的多个故障现象
(008-999)冷却系统-概述AL0797---G004水里有燃油的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
