364
主题:宝马常见故障1:N55发动机曲轴后油封漏气造成异响
发动机:N55
故障现象
发动机怠速时,传来唧唧的持续的异响。有的车辆即使发动机熄火,这种异响仍会持续一分钟左右;
诊断过程
1.过高的曲轴箱真空压力,从而造成了较大的气压差,高速气流突破曲轴后油封造成曲轴后油封唇边震动,从而产生异响(类似于小时候吹塑料薄膜原理)。
2.ETK 查询,N54 和 N55 所使用的曲轴后油封零件号是一样的,为什么 N54 不会有这种现象?
3.N55 速状态下部分数据流:
(1)节气门后的进气管压力: 950.97mbar
(2)节气门前的进气压力: 999.84mbar
(3)真空压力:950.97-999.84=-48.87mbar
(4)带有VTC系统的发动机进气歧管的真空压力很小,例如N52进气歧管压力50左右。
4.N54怠速状态下部分数据流:
(1)节气门后的进气管压力: 404.47mbar
(2)节气门前的进气压力: 1020mbar
(3)真空压力: 404.47mbar-1020mbar=-615.53mbar
5.怠速状态下,曲轴箱通风处于自然吸气模式下,此时的节气门后的真空压力最大,这种状态下压力控制阀应该是关闭的;
6.猜测一下,如果N54和N55的压力控制阀是一样的话(主要是内部弹簧),N55相对很小的真空压力,很难克服弹管压力关闭压力控制阀,从而怠速状态下一直处于打开状态,导致曲轴箱内的真空度很高,所以出现这样的故障现象但是N54没有VTC,所以不会出现这种故障现象;
确定故障原因
处理方法:更换曲轴后油封
