290
车买回来已经差不多一个月了,黑色的九龙的金龙的海格,弄发动机换油封,换过桥那些东西,换刹车线,七七八八的。加这里又买了两个后尾灯,一个四百五加运费,九百六,这里一千块钱又没了。改车真的很费钱的,来看一下。
这个尾灯新的,本来是打算去买旧的拆车件,结果这个车根本就没有拆车件,只有新的。看一下原厂的跟副厂的质感,拿出来第一眼就能看出来,如果是副厂的做工是很差的。卖家跟我说没有副厂的只有原厂,心在滴血。一个四百五,这里两个,两个就是一千块钱又没了,一千块钱又包又没有了。
把它打开拿去装上去,想节约一点买拆车件结果都没有。把它拆开装上去,这两个液压杆也不行了,这两个液压杆撑不起来,液压杆最少得换一个,换两个,到时候换了新的压下来又会很费力,换一个就行了。
这个就是之前坏了,坏了这里破了,里面的刹车灯也没有亮,那边灯虽然要亮,但是也坏了。这个是右边的,看一下右边的,右边原来这里补过一块,但是这样子好丑,所以干脆换了一对。以前这个完全老化了,这个车后面一点事故都没有,门车漆都没有掉,说明原车漆以前没有改过颜色,车况还是比较爱惜的。
里面这里门框、后门框根本没有钣金,看不到。如果后面有事故,后面就能看到有钣金。换了两个尾灯一下就好看多了,是不是?尾灯一换就好看多了。
