579
我目前最喜欢驾驶的就是零跑C11了,提车至今不管C11城市代步还是省内出游都是C11为主。
目前已经行驶接近6.5万公里了,期间也遇到了很多用车问题以及车机如何设置的问题,相信很多新车友也会遇到的。于是今天汇总整理一下常见的用车设置及问题处理。
第一、主驾显示屏设置。很多新车主都会问,为啥有些车友的显示屏内容与自己不一样,但是在车机系统却找不到设置的界面?其实这个在方向盘就可以操作:
1、我们只需要长按方向盘右侧的滚轮三秒以上;
2、等待主驾屏幕上出现“····”四个小点,那就代表可以进行选择右边的内容了;
3、找到方向盘按键“<>”,点击就可以切换主驾屏幕显示内容。不过最新版本车机系统只能设置右边的内容,左边内容不支持更换了。
第二、一般故障码处理。C11在日常使用中偶尔会出现系统故障码提示,很多情况下都是传感器误报所造成的,正常情况下我们可以通过重启来处理解决。
1、通过点击车机控制里的【维护】-【车机重启】进行处理。
2、通过锁车离开等候五分钟下电的方法进行重启,或者使用工具拆电瓶下电方式进行硬重启。
3、通过同时长按方向盘的""和"<"两个按键30秒进行车机重启。
第三、车窗失灵处理。有时候,新车友会发现C11车窗失灵或者车窗一键升降无法使用的情况,就急冲冲跑去4s店了。其实这个可以自己先处理,因为很多时候是C11车窗进入“保护状态”所导致的。
因为C11车窗防夹功能在连续触发三次后,系统会自动关闭车窗防夹功能且车窗自动升降也会“失效”。这时候只需重新让车机重新学习一下,就能轻松解决:
1、在车门处于关闭的状态下,上提车窗控制键将车窗上升至上止点并保持3秒以上。
2、车窗电机停止工作后,释放按键将车窗下降到下止点3秒以上,即可完成车窗初始化。
第四、自动驻车失灵。很多车友说C11的自动驻车(AutoHold)有时候会失灵,一问原来是自己的操作问题,其中有2种情况最常见。
1、没有系安全带。如果启动了C11,但是没有系上安全带,那C11就不会触发AutoHold功能。这时候只有系上安全带就可以了。
2、没有深踩刹车。有些车友刹车的时候比较轻,以为车辆停住就会触发AutoHold功能。其实在车辆停止后,我们还需要深踩一下才会触发。
以上就是今天与大家分享的我个人用车心得,希望能帮助到新提车的车友们,能够更放心、更换的使用零跑C11。
