4260
Mansory 对 G63 的动力系统进行了大幅改进,将原车的 4.0 升 V8 发动机的最大功率从 577 马力提升到了 887 马力,扭矩也从 590 磅英尺增加到了 885 磅英尺。这是怎么做到的呢?主要是通过安装了一台新的涡轮增压器,让发动机能够承受高达 50 磅的增压压力。此外,还增加了一个新的中冷器,两个高压油泵,一个运动空气滤清器,和一个运动排气系统。为了匹配这些硬件的升级,Mansory 还对发动机的 CPC(动力总成控制单元),ECU(电子控制单元),和 TCM(变速箱控制模块)的软件进行了调整。
Mansory 对 G63 的外观也进行了彻底的改造,将其从一台标准的 SUV 变成了一台双排座皮卡。后排座椅的门采用了一种特殊的设计,可以向后开启,方便乘客上下车。不过,后排座椅只能容纳两个人,这可能会让一些需要载客的用户失望。不过,这并不是 Mansory 关心的问题,他们更在意的是如何让这台车看起来更加独特和个性化。因此,他们为这台车提供了大量的定制选项,包括根据客户的喜好来制作“个性化”的碳纤维部件。
这台车的前后保险杠都配备了防撞装置,以区别于之前的 Mansory G63 改装版本。车顶上还安装了四个 LED 灯,前面还有一个绞盘电缆。如果您觉得这些还不够,您还可以选择更多的越野配件,比如通风的引擎盖,或者在车身上随意涂抹碳纤维。
Mansory 对 G63 的底盘也进行了重大的改造,额外增加了一个轴,使得这台车成为了一台 6x6 的怪兽。这个轴上还安装了一个新开发的门式齿轮,可以让这台车在严峻的越野环境中表现出色。另外,这个轴上还有一个可以在纵向和横向方向上锁定的差速器。Mansory 称,这些改造让这台车的宽度和高度都增加了 250 毫米,长度也增加了 1,375 毫米。
这些改造让这台车的越野能力得到了极大的提升,车轮采用 YN.5 型号的轮毂,直径为 22 英寸,宽度为 10 英寸,搭配的是 325/55 的 Scorpion ATR 轮胎。不过,如果您想要更加适合越野的轮胎,您也可以选择 37x12.5 英寸的轮胎,配合 20x9 英寸的轮毂。最棒的是,这台车还有一个集成的轮胎充气装置,可以让您在车内调节轮胎的气压,从而更容易找到合适的牵引力。
虽然这台车的越野性能非常强劲,但是,它的内饰却证明了这是一台纯粹为了炫耀而打造的车。每块面板都采用客户选择的皮革重新装饰,颜色和缝制也可以根据客户的喜好来定制。您还可以选择您喜欢的线条和饰件,甚至可以定制碳纤维的图案和设计。最后,还有一个由超过 3,000 个 LED 灯组成的车顶,每一个灯都可以根据您的喜好来调节。
这台 Gronos 6x6 的价格还未公布,但是,不用问也知道,肯定不是一般人可以承受的价格。
