462
很多人都有这样的观点:下雪天路滑,四驱车辆比两驱车辆更稳、更安全。好像在积雪路面上四驱就是“免死金牌”一样。但我个人认为雪天四驱对安全性的贡献并没有想象中那么大。
因为雪地上开车主要面临的是侧滑、制动距离增加、驱动轮打滑这三种险情,而四驱只能一定程度上缓解驱动轮打滑,其余两种情况下四驱也无能为力。
侧滑、制动距离增加本质上都是车轮与地面的摩擦力不够。而四驱是无法增加车轮与地面摩擦力的,因此四驱并不能降低侧滑的概率,更不能缩短制动距离。在下雪天如果过分迷信四驱而敞开了跑,那别说四驱了,就是神仙也救不了你。
四驱唯一有明显作用的就是避免打滑了,因为打滑的本质是驱动力超过了车轮与地面的摩擦力。想避免打滑有两个办法,一个是提高地面摩擦力,显然这个不现实。另一个就是降低驱动轮的驱动力,这个四驱可以办到。它可以把原本两个轮子承担的驱动力分配给四个轮子,这样每个车轮上的驱动力就减少了,因此就更不容易打滑。
比如变速箱输出了100牛·米的扭矩,如果是两驱车,那么两个驱动轮各得到50牛·米的扭矩。而四驱车动力由四个车轮分担,平均每个车轮只分担25牛·米,总驱动力相同,但每个车轮上的驱动力更小,相比之下自然是四驱车更不容易打滑。
此外四驱系统在行驶中也能提高一定的稳定性。因为行驶中遇到上坡或者超车提速时驱动轮也有打滑的风险,一旦出现打滑,车身就可能会出现摇摆,增加失控的风险。而四驱车在行驶中打滑的概率更低,所以理论上行驶稳定性要比两驱车好。
总的来说四驱在雪地行驶时对安全性有一定的积极影响,但实际作用并没有想象中那么大。毕竟雪地行驶危险性的本质在于轮胎的抓地力,而驱动形式是无法额外增加车轮抓地力的,所以在雪地行驶时千万别过分迷信四驱。
