1898
【 评测】一直以来,都有一种说法叫“国产电车的续航标注比较浮夸,合资电车虽然续航低,但都比较扎实”,这话对不对呢,今天我们拿来这台起亚EV5试一试。
表显续航扎实,但续航打折率普通,期待它的长续航版本。
优势:
1、颜值非常个性,也很有设计感,辨识度高
2、储物空间灵活度很高,设计小心思多
3、定价与国产电车类似,比较有诚意
4、表显续航准确,参考意义大
不足:
1、CLTC续航打折率高
2、车辆能耗表现有进步空间
本次测试,我们选择的是售价17.48万的530 Land版本,车辆为单电机,CLTC530公里。看到这,只能说,续航确实不高,至于扎不扎实,测一下就知道。路线选择上,我们选择在路况较好的南大干线,车辆设置则依旧遵循此前标准。
比较有意思的是,起亚EV5这台车续航是采用动态续航的方式显示,车辆会根据环境以及车辆设定动态调整表显续航,像是我们测试当天,在充至满电状态后车辆显示续航为405公里,而在调整好车辆的空调设定后,车辆续航又会对应调整到390km。
起亚EV5实际跑了404.2公里,表显能耗为15.7kW/百公里。
如果按照CLTC 530公里计算,它的续航打折率为7.6折。
亮点:车辆的动态续航显示比较精准。
45.7公里
会有一定影响,但不大。其实车辆在电量剩余5%的时候就会提示动力受限,也就是表显大概21公里的时候,不过即使来到表显剩余20公里的时候,其实动力的限制也没有很明显,仅有的改变可能就是整个加速过程变得更缓和一些。
至于真正动力受到限制的,是在表显省下3公里左右,仪表出现小乌龟之后,这个时候车辆动力受限就比较明显了。
归零之后是还跑了6.3公里,而且需要提醒的是,车辆动力电池最后是突然断电的,所以不建议大家去挑战它的极限。
起亚EV5是采用E-GMP平台,属于纯电平台,不过我们这台EV5并非800V车型,车辆其实搭载的电池是来自弗迪,也就是比亚迪的磷酸铁锂电池,容量为64.2kWh。至于实测最大充电功率为97.6kW,不过当时那个桩还有另一台车再充电,所以这个数值大家可以参考一下。
小电瓶没电时起亚EV5会锁住P挡,这时候车辆是既推不动也拉不动,只能叫拖车带上辅助轮才能救援!因此即使你有搭电宝,也仅能支持车辆通电几秒,几秒过后,车辆又会跳入P挡。另外还有一点就是小电瓶没电后充电口也不支持打开,这时候你又要进行一下搭电才行,比较麻烦。
当然需要说明的是,小电瓶没电确实是非常特殊的状况,如果某天你真的把车开到趴窝,建议直接下车锁车,然后联系保险的拖车就行(保险一年会提供2次免费拖车),别尝试推车。
