693
高尔夫6安装翻标摄像头。
这辆高尔夫6可太精神了,看这大灯、轮毂,气质这一块拿捏的死死的。再看这小尾翼,是不是和自己高尔夫6不太一样?还有鲨鱼鳍,受得了吗?方向盘、大字库、仪表还有682主机。
老哥,高尔夫6简直是原厂升级的标杆,今天再给它完善一下,就是原厂的翻标摄像头。但是原厂的插头就是原厂,而且后面有零件号,还有大众标。
再来看一下限数,限数就有点意思了,看见黑色的小盒没?那个是轨迹协议盒,也就是接上网关线,小盒可以模拟出倒车轨迹,也就是摄像头是原厂的,但是在主机上会显示轨迹,这个轨迹并不是原厂,从而达到看起来是原厂轨迹翻标的效果。
现在是测试阶段,大约就是这样的,还不错是不是?其实黑色的小盒就是接上网关线以后能读到方向角传感器的角度,从而在屏幕上推送轨迹的尾巴。
很大可以。
对,就是。
一挂倒挡就上上OPS吗?
不挂倒挡,因为现在后面有东西。
有东西。
对,如果一会试得倒出去试一下。
下面就来看一下高尔夫6的翻标摄像头的走线应该是什么样子的。
·这个摄像头是原厂摄像头,可以看一下原厂的插头,原厂插头是八个端子的插头,再加一个视频线。线走的方法就是从这穿过去,这个位置是比较难穿的,费了挺大的劲。
·后边因为这块有一个副厂的轨迹,配了副厂的轨迹,原厂摄像头副厂轨迹,接了一个倒车灯的线,后面就需要接一根倒车灯线,不需要接地。
·走线是从门槛走过来的,从这里接了一个长电,找了一个空的保险丝位,一个长电,后面有个倒车灯。
·接下来就是接了两根网关线,因为要读取转向角,所以接两根网关线到主机后面,总共就需要接这四根线,所以这个还是比较简单的。
摘了倒挡以后,摄像头会延时大约10秒左右缩回去,这个是摄像头里面的模块自己决定的,并不用加什么延时模块。
