429
如今,国内汽车保有量已突破3亿辆,汽车也早已不是简单的代步工具,出于对品质生活的迫切追求,广大车主对汽车的行驶质感也提出了更高的要求。品质驾乘体验,离不开好的制动产品。刹车片一旦出了问题,轻则异响频发,令人感到不适;重则制动不力,对日常驾驶造成重大安全隐患!
今天,通过实测数据告诉你,什么样的刹车片才称得上“品质之选”。
制动噪音实测
参与本次测试的车辆为老款大众朗逸,行驶里程超过了150000公里。车主反馈车辆以前换过一次刹车片,踩刹车时偶尔会出现尖锐刺耳的异响。
我们将车辆加速到60km/h的速度后保持匀速行驶,此时,在车窗完全关闭的状态下,分贝仪测得车内噪音值为50.6分贝。
随后,当驾驶员深踩制动踏板,车辆刹车部位随即发出“滋滋”尖锐异响,分贝仪数值立刻上涨至72.1分贝。
一般来说,不超过70分贝的噪音是人耳可接受的,长期暴露在超过70分贝的噪音环境下,会使人产生心烦、焦虑、紧张等不良情绪。可见刹车异响问题,不只是会影响我们的驾驶心情那么简单。
给测试车辆换装巴固特3A静音刹车片后,我们又在相同路段以同样的条件进行了一轮测试。可以看到,踩刹车时车内噪音值基本维持不变,且不再有令人不适的异响产生,静音效果提升显著。
换了一套刹车片就的达到如此出色的静音效果,这还要归功于巴固特3A静音刹车片的材料严选与匠心独具的降噪设计。
巴固特3A静音刹车片采用质地均匀的复合陶瓷纤维打造,能从源头上实现降噪效果。摩擦材料两端还采用了独特的磨斜工艺,可增强刹车片的降噪排灰性能。再看它的背面,这层红色的进口压胶垫片下面还有3层同样高品质的进口压胶垫片,可以进一步提升抗噪能力与耐击穿性能。这一套降噪“组合拳”下来,降噪效果立竿见影。
制动距离实测
车辆将分别以100与60km/h的不同速度进行制动距离测试,我们可以通过专业的P-GEAR测试仪器,查看每次测试成绩。
首先进行原车刹车片100km/h制动距离测试。测试员在封闭道路上将车辆加速到指定速度后,一脚重刹刹停车辆,伴随车辆ABS系统的触发,测试仪器显示制动距离为56.6米。
为了得到更加精确的数据,我们后续又以相同条件进行了2轮测试,测得制动距离分别为56.5米和66.6米,取平均值,得出原车刹车片100km/h的制动距离为59.9米,这个成绩属实有点“拉胯”。
待车辆制动系统冷却后,我们又将车速设定在日常市区开车更常用的60km/h区间,同样进行了3轮测试。
测得3次成绩分别为24.3米、26.5米和21.1米,取平均值,得到原车刹车片60km/h的制动距离为24.1米。这个成绩也只能说是“相当一般”。
接下来轮到巴固特3A静音刹车片开测。在100km/h的制动距离测试中,随着测试员猛踩刹车,“撞墙”般的减速感迎面而来,测得制动距离为47.2米。
随后,同样采取3轮测试取平均值的测试方法,得到巴固特3A静音刹车100km/h的制动距离为48.5米,这个成绩,对于一台行驶里程十多万公里的老车来说,提升相当明显。
60km/h制动距离测试环节,巴固特3A静音刹车片的3轮测试成绩分别为18米、17.5米、19.1米,取平均值,得到最终成绩为18.2米,这个成绩,应对日常市区跟车属于稳稳拿捏了。
众所周知,刹车片的制动性能跟摩擦材料息息相关,一般刹车片摩擦材料的摩擦系数在0.3-0.4之间。巴固特3A静音刹车片采用复合陶瓷纤维材料打造,摩擦系数为PS0.42,制动效果自然更出色!
最后总结
对比有尖锐异响的原车刹车片,巴固特3A静音刹车片真正做到了“零噪音”表现。静音属性拉满的同时,巴固特3A静音刹车片的制动性能也非常优秀,在100km/h制动距离测试中,对比原车刹车片,制动性能提升19%;60km/h制动距离测试中,制动性能提升更是达到24%!安静、安心、安全,一次保障到位。
好刹车片怎么选
静音,就选巴固特
注:本次测试环境为封闭道路,无不良引导;测试成绩仅代表测试车辆实测结果
