1093
冬天来了,雪花飘飘,很多人都喜欢开车出去欣赏美丽的雪景。但是,雪地驾驶也是一门技术活,不同的汽车在雪地上的表现也有很大的差别。你可能会发现,一些普通的面包车在雪地上行驶得风驰电掣,而一些价值百万的豪车却在雪地上寸步难行,甚至出现打滑、侧滑、失控等危险情况。这是为什么呢?都是后驱的汽车,为何差别如此之大呢?
要解答这个问题,我们首先要了解一下什么是后驱汽车。后驱汽车是指汽车设计中,发动机的动力只驱动后轮的动力分配方式,后轮驱动车的前轮在行驶时不产生动力,只起到承重和转向的作用。后驱汽车的发动机和变速箱一般采用纵向安置,即发动机的气缸排列方向与行车方向平行。发动机多数安装在汽车前部,通过传动轴驱动安装在两个后轮之间的差速器以分配动力到后轮。
后驱汽车的优点是能够提供更好的加速性能和操控性能,因为后轮能够承受更大的扭矩,而前轮只负责转向,不会出现扭力转向的现象。扭力转向是指前驱汽车在加速或制动时,由于前轮同时承担驱动和转向的功能,会导致车辆偏离预定的行驶路线。后驱汽车也能够实现更好的重量分配,一般为50:50的前后比例,这样能够使车辆更加平衡,减少车身的倾斜和滚动。
后驱汽车的缺点是在低附着力的路面上,容易出现车身侧滑的情况,因为后轮同时要提供驱动力和侧向力,这时候后轮能提供的侧向力就比较少,因此后轮容易打滑车辆失控。而前驱车相对比后驱要好一点的地方是能够避免扭力转向,行进方向比较容易把握。但是需要注意的是甩尾情况会增加。
那么,为什么面包车在雪地上不打滑,而豪车却寸步难行呢?这主要是由于以下几个方面的原因:
面包车的重量比豪车轻,因此对轮胎的附着力要求不高,而豪车的重量比较大,需要更大的附着力才能保证稳定性。雪地路面的附着力很低,因此豪车更容易打滑。
面包车的马力比豪车小,因此对轮胎的扭矩要求不高,而豪车的马力比较大,需要更大的扭矩才能保证加速性能。雪地路面的扭矩很低,因此豪车更容易打滑。
面包车的轮胎比豪车窄,因此对路面的接触面积要求不高,而豪车的轮胎比较宽,需要更大的接触面积才能保证抓地力。雪地路面的接触面积很小,因此豪车更容易打滑。
面包车的速度比豪车慢,因此对路面的摩擦力要求不高,而豪车的速度比较快,需要更大的摩擦力才能保证制动力。雪地路面的摩擦力很小,因此豪车更容易打滑。
综上所述,面包车在雪地上不打滑,而豪车却寸步难行,主要是由于面包车和豪车在重量、马力、轮胎和速度等方面的差异,导致了对雪地路面的附着力、扭矩、接触面积和摩擦力的不同要求,而雪地路面的这些性能都很低,因此豪车更容易打滑。
