390
保时捷 Taycan 推出了一项广泛升级,作为公司巩固其作为在售最快、续航里程最长以及操控性能最佳的电动车之一的地位的努力的一部分。全新 Taycan 定于春季上市,据保时捷称,“在每一个领域都超越了它的前辈”,声称在续航里程、加速性、充电速度、设备和车辆动力学方面都有巨大的改进。电动汽车的修订旨在建立在该车型系列巨大成功的基础上,自 2020 年推出以来已售出近 15 万辆。外观的微妙改进 – 以新的折痕前轮拱、翻新的 LED 头灯和重新塑造的气口为亮点 – 掩盖了内部实质性技术变革的程度。
尽管尺寸相似、以燃油为动力的 Panamera 在最近进入第三代时取消了旅行车身选项,但 Taycan 保留了所有三种变体:标准轿车,在英国 Taycan 销量的一半,以及后备厢更大的 Sport Turismo 和提高的 Cross Turismo。动力系统 Taycan 可以选择单个后置电机,起价 86,500 英镑,或者三种双电机动力系统:4S(95,900 英镑),Turbo(134,100 英镑)和 Turbo S(161,400 英镑)。Turbo 和 Turbo S 被更明显地标记为性能导向版本,具有独特的配色方案、独特的车轮和大量使用碳纤维饰条。预计未来几个月内将在系列中重新出现降低、硬化的 GTS。所有四个推出变体都得益于新增在后轴上的一个新电机,提供高达 107bhp 和 30lb ft 的动力提升,但比以前的单元重 10kg。
新电机内置了改进的转子和定子,提高了功率密度并减少了损耗,而对逆变器软件的调整提供了“对功率传递的更有效控制”,保时捷说。与此同时,一个源自 Formula E 的 “按需超车” 功能,包含在 Sport Chrono 选项包中,每次可以增加高达 94bhp,持续 10 秒。排名最高的 Taycan Turbo S,在其最强大的设置中拥有 939bhp 的储备动力,现在可以在短短 2.4 秒内从 0-62mph 加速 – 比改款前的汽车快 0.4 秒 – 这使它成为你今天在英国可以购买的加速最快的汽车之一。单电机 429bhp Taycan,与此同时,将其短跑时间缩短了 0.6 秒,至 4.8 秒。续航和充电
然而,这次更新中的大部分投资都用于使 Taycan——已经是在售车型中续航里程最长和充电最快的电动车——更高效。结果,根据保时捷的说法,它现在可以在充电之间覆盖高达 35% 更多的里程。最长的续航里程 – 根据 WLTP 综合循环 – 是由装备了可选的 Performance Battery Plus 的后驱单电机 Taycan 提出的,其电池容量为 105kWh,比以前大 12kWh。这款新电池由 396 个单个软包电池组成,排列成 33 个模块,使用了不同的化学配方,提高了能量密度并减少了内阻,这意味着也可以提高充电速度。除了重新确立其作为英国续航里程最长的电动汽车之一的地位外,这也意味着 Taycan 再次成为在售最快充电电动汽车,因为它现在可以在适合的充电器上以 320kW 的速度充电 – 比以前快 50kW。
此外,电池的快速充电窗口已得到扩展,现在可以在多达五分钟的时间内接受超过 300kW 的速度。保时捷表示,它可以在周围温度为 15 摄氏度时在不到 18 分钟内从 10-80% 的容量充电,相比之下,之前的车型需要 37 分钟。其他增加续航里程的措施包括对热管理系统、接线架构和再生制动功能进行修订,后者现在可以在减速时以高达 400kW 的速率为电池充电,而以前是 290kW。在四轮驱动车型上,当不需要时,前置电机现在更频繁地断开,以减少巡航时的功率消耗。车辆动力学
现在所有 Taycan 车型标配适应性双腔气悬挂。保时捷称,这使得操控更加敏锐,同时提供了 “在舒适性和性能之间更广泛的带宽”。它具有自动调平功能,在不平坦的地面上保持车身水平,而且在高速时还可以将车身降低高达 22 毫米以减少阻力并提高稳定性。购买者可以选择升级到 Active Ride 系统,其中新的双阀减震器连接到一个电液泵,可以 “在车身和车轮之间快速、高精度且有针对性地建立力量”。
保时捷表示,这种设置几乎可以 “完全补偿” 柏油路面的不完美和起伏,并且可以配置以在急转弯和加速时保持车身完全平整。它甚至可以编程让车辆像摩托车一样倾斜进入弯道。其他重要的底盘升级包括优化的刹车片,这些刹车片在刹车后减少了滚动阻力并且冷却得更有效,并且还有一些新车轮设计,考虑到了空气动力学效率,并包裹在低滚动阻力轮胎中。内饰
对驾驶舱的升级集中在保时捷的信息娱乐系统,其特点是重新设计的、更清晰的界面与附加功能。但保时捷还与苹果密切合作,以增强 Taycan 的 CarPlay 界面的能力和功能。
它现在可以在仪表盘上显示,以及驾驶员一侧的辅助触摸屏上显示 – 这些都涂有一种特殊的薄膜以防止驾驶员分心 – 并且可用于控制汽车本身的功能,例如更换广播电台或调整气候控制,无需离开手机镜像界面。保时捷还扩大了标配设备清单,包括环境照明、停车辅助、无线手机充电器和所有汽车的倒车摄像头。
