467
造成追尾的原因:90%是因为安全车距不够。
1、安全车距不够
高速上开车,法律规定了安全车距:
车速大于100公里/小时,要求车距大于100米;
车速低于100公里/小时,要求车距大于50米。
达不到这个车距,就容易造成追尾。
很多人对于这个规定没概念,认为汽车刹车距离普遍不到50米,为什么要保持这么远的车距,不理解这个安全车距是怎么来的?
举个例子:前、后车车速都是120公里/小时,换算一下,也就是33.33米/秒,一秒钟要前进33.33米,3秒钟就前进了100米。
如果前车突然停车,后车仍然以120公里/小时的速度行驶,如果双方车距是100米,只需要3秒钟,就会发生追尾事故。
这个3秒指的是前车停车时,你立即就发现了,你才有3秒钟,如果前车停车时,你没有发现,那追尾事故就免不了。
也有可能前车停车了1~2秒你才发现,你仍然没有时间来刹车,一定会发生追尾。
在这3秒中,你还要减去“你发现危险到踩下刹车之间的时间”,这个时间通常不到1秒,大概是0.2~0.5秒,有的人反应快,有的人反应慢。
当你踩下刹车时,不是所有人都会一踩到底,当你紧张时,只知道踩下刹车,终究踩下多少,你也不能断定踩到底。
有人踩刹车是根据紧急情况来踩的,刚开始踩下部分,发现车距仍然在急剧减短,之后才会踩死。
也有人是一踩到底的,但到底能不能避免事故,没人知道。
在种种实际情况下,发生追尾的概率就会大增。
高速上的追尾的事故,绝大多数是因为车距不够,此外还有车速过高的原因,因为现在的高速公路超速20%以内不处罚,所以有不少人开到140公里/小时的车速。
140公里/小时的车速换算一下就是38.9米/秒,假设两车车距是100米,前后车速度都是140,前车停车后,只需要2.6秒就会发生追尾事故。
速度越快,车距越短,越容易发生追尾事故。
在城市中行驶时,法律没有关于车距的规定,老司机多半是靠驾驶习惯和经验来控制车距。
追尾事故大多与车距和车速有关,因为你永远不知道前车会在什么时候来个急刹车,跟车过近,就会追尾,而追尾90%以上又是后车的全责。
城市中开车,车距五花八门,我见过前后车以30公里/小时行驶,车距不到5米的,刹车倒是一脚能刹住,但你能确定发现前车急刹的那一刻起,0.1秒都不耽误,迅速踩下刹车吗?
这几乎很少有人能做到,老司机会说车距永远要保持在能3秒内一脚刹停的位置。
城市中开车,红绿灯前追尾是前态,经常会有车冲黄灯,你永远不知道前车会不会冲一半停下来,那对于跟前车冲的后车就是一种灾难,发生事故时,后车还是全责,最好的办法就是不要跟前车一起冲黄灯。
2、后车司机疏忽大意
很多人关注追尾事故交通摄像头视频时,总会以为这么大一辆车,怎么会看不见呢?
你站在上帝视角看起来很清楚,但后车司机坐在车中,他能看到的,就是前挡风玻璃的那一块地方,况且后车司机并不是所有时间都看前方的。
实际上当你开车时,并不是任何时候都盯着前方看,有时候走神了,有时候做别的事去了,还有的时候眼睛正好看别的地方去了。
后车注意力不集中,与前车车距不够,这两个因素叠加在一起,百分之百会发生追尾。
我在开车时,经常会扫视一圈左右后视镜及车内的中间后视镜,这是开车习惯,但也需要把视线从前方移到别的地方。
有时候AB柱盲区有人或车,也会移动一下身体,看一下AB柱盲区有没有东西,这也需要转移视线。
这个过程也就是零点几秒,每当这个时候,前车踩了刹车,我就会看不到,这种巧合也是经常存在的。
如果你的车距近了,车速快了,就有可能会发生追尾。
新手想要避免发生追尾,只需要做好3件事:
一是保持合理的跟车车距。
高速上的跟车车距就按法律规定来操作,城市中的跟车距离,按车速来确定。
车速在10以下时,车距在5米左右;
车速在20以下时,车距在5~10米;
车速在20~30之间时,车距在10~15米;
车速在30~40之间时,车距在15~20米;
车速在40~60之间时,车距在20~30米;
车速在60~80之间时,车距在30~40米。
这只是根据经验预估的大概车距,能保证基本安全,但无法预防有车插队导致的安全车距变短。
二是驾驶车辆时,注意力要集中,眼睛不要离开前面路面0.5秒及以上。
跟车越近,越要注意力集中,比如在城市中开车,你稍微一疏忽,就会发现有追尾的可能。
在开车时,眼睛不要长时间离开前方视线,这个时间不要超过0.5秒。
三是前车刹车减速时,后车也要跟随前车一起刹车减速。
前车刹车时,刹车灯会亮,后车要根据前车刹车灯亮来调整自己的车速,前车如果刹车减速,后车也要跟着刹车,然后再根据车距来调整刹车的时间。
前车快,后车也可以跟着快,前车慢,后车也跟着慢,前车刹车,后车也跟着刹车。
后车与前车保持同样的车速,他们之间的安全车距才会保持稳定不变,这样才能避免追尾。
