2024年,家庭第一辆车选混动还是纯电动? 问题的...
问题的关键点在于家庭第一辆车,并且说了家庭,那就不止是一个人,至少是夫妻两人。如果有孩子以及双方父母都在身边的话,那就是7口人。对于单身人士,倘若用车环境90%都在市区的话,第一台车去买纯电车倒是无妨,毕竟纯电车在市区开确实优势挺多的。
但是对于有家庭的车主,比较建议第二台车再去购买,第一台车要么燃油要么混动。因为那么多口人,有可能孩子要去哪里露营游玩、老婆/老公要去哪里购物吃饭接送上下班、双方父母要去哪里参加活动亦或是去医院体验等等,那么多口人,用车频率明显会大幅增加。那么纯电车最大的缺点:补能慢、续航焦虑就会相对更加频繁的出现,万一在没电的时候又需要用车就很麻烦。所以便捷程度来看,还是混动车更适合家庭的首台车。
何况现在的混动车型,也有不算低的纯电续航。在用车频率低的时候,完全可以当成是纯电车使用。而当用车频率高的时候,又不用担心续航焦虑,同时油耗也会比燃油车要低不少。就拿搭载雷神动力的吉利银河L6、L7来说吧,纯电CLTC续航在120km左右,足够两天左右的日常上下班。并且因为配备了专用的三档混动变速箱,可以根据实际驾驶状态自动在纯电、串联、并联、直驱之间切换,以此来应对不同的情况。
比如在中低速平稳驾驶下,车辆就会纯电行驶;如果馈电了的话,发动机和电机会进入串联模式,此时相当于增程式,发动机不参与驱动车轮而是充当发电机角色,为电池充电;在急加速需要更强动力的时候,发动机和电机就会并联同时给车轮提供动力,所以动力表现也会比燃油车强上不少;当在高速行驶的时候,发动机就会进入直驱模式,来降低能耗。毕竟大家都知道燃油车高速是很省油的,而纯电车在高速反而费电。
另外雷神动力的三档变速箱,相较于一些只有一档变速箱的对手也有优势。毕竟只有混动一档的话,差不多相当于燃油车的5档左右。那么带来的问题就是发动机进入直驱模式的时速会更高,其次当时速达到120km的时候,转速也会相对更高,在3000转左右,而普通燃油车在这个时速只有2000转不到,这就使得油耗相对高一些。但是雷神动力的三档变速箱就能避免这个问题,尤其高速的时候可以升档,使得转速跟燃油车一致拥有更低的油耗。
