2568
文/磊磊
当前,比亚迪秦PLUS DM-i入门车型价位已放到堪称骇人的7.98万元上。这样的定价方式,打破了不少消费者“我都买了9.98万元的新秦,应该就不会被背刺了吧”的痴心妄想。
前期款秦PLUS DM-i入门版指导价9.98万元,结合终端约1万元的价格优惠,实际到手大概在8.98万元这样一个档次当中。而当前车型7.98万元的定价,冲击最大的,无疑就是以轩逸/朗逸/卡罗拉所构成的合资三大妈阵容。
有种说法,这款秦PLUS DMi车款55KM续航车型,一不支持快充、而不送充电桩,甚至不少城市的绿牌都已经岌岌可危,这样的配置,好像不够那种极致的“电动化”。我的看法是,这款7.98万Dmi车型主打的,还真不是啥电动时代的极致享受,毕竟就这款车的价格,你也真谈不了啥极致,它所提供的,只是一个把“断绝续航焦虑”、“用油非常省钱”、“电驱十分好开”这三件事平衡得不错的解决方案而已。
况且这款车动力驾驶维度的表现,在同价位完全也就是封王的级别,考虑到当前这款车在绝大多数城市享有的绿牌免税政策,算上上牌和保险,秦PLUS DMi 7.98万配置落地价能被控制在9w之内。
这个价位段落地的传统燃油车,就算买轩逸、朗逸,也只能买到复刻之后的轩逸经典、朗逸启航这些相对落后车型,这些车型本身在技术架构、内外设计上都已落后时代挺多,相比起秦PLUS DMi有着那种就很明显的古旧感。而对于7.98万车型真要全线出击的四五线乡镇市场,它们充个电,这也就是在院子里拉根线的事儿,55km车型上那块容量8.32kw/h的动力电池,也正好卡在家用220V插头睡一晚就能充满的时间恰好上。
其实吧,很多人还在秦PLUS DMi和比亚迪海豚之间有所纠结;我觉得这个问题倒也真没那么复杂,如果你但凡有任何一丝“不规律,不可预见性通勤”的需要,秦PLUS DMi就是值得你无脑冲的选择,纯电车型那种“万一没电、举目无亲”的尴尬,确实是种难以接受的难堪。
而如果你的规律相对通勤,同时你还真有安装充电桩的可能,那么海豚还真就是你十分恰当的选择;毕竟在安装家庭充电桩,并且申请带有峰谷电的新能源电表之后,你是真能享受到四五分钱一公里的超实惠通勤成本的。而在秦PLUS DMi身上,这样的甜蜜只能维持30公里,在电量耗尽之后,你的通勤成本就会“飙升”至三到四毛钱一公里的“高价”。
而在同样竞争对手中,8.88万元的那款70KM续航五菱星光,无疑是那个最为醒目,最具威胁的对手。8.88万的起售价挺有吸引力的,三个8也讨了个口彩。五菱的首款混动车,配置参数挺能打的,70km和150km两个纯电续航水平。这就对雄霸该级别多年的比亚迪秦PLUS DM-i产生了一些些威胁。
尺寸维度上,五菱星光长宽高分别是4835/1860/1515mm,轴距2800mm,比亚迪秦PLUS DM-i长宽高则为4765/1837/1495mm,轴距2718mm。就从尺寸数据上,已足够看出两款车之间区别。五菱星光的整体尺寸,已与油车世界中的凯美瑞此类标准B级轿车处于同一范畴;而秦PLUS DM-i则属于极为标准的紧凑级轿车门类;尺寸上的差异,既反映在车外的大气与否上,更重要的,是反映在车内空间,特别是后排乘坐空间上。
具体来说,就是五菱星光的后排腿部空间,相比秦PLUS DM-i真就是明显大出一截,就比如说,在秦PLUS的车内,需要逼迫前排乘客将座椅调到一个极为靠前的位置,后排乘客才能展示出二郎腿大法。而在五菱星光的车内,前排乘坐一个正常身高(也就是175cm)的男性,并且座椅调在前排乘客的正常位置上,后排驾驶者依然能够很自然地发挥起二郎腿大法。
动力维度上,五菱星光搭载一台最大功率78kw的1.5L自然吸气发动机,匹配最大功率132kw的永磁同步双电机电驱系统。比亚迪秦PLUS DM-i则搭载一台最大功率81kw的1.5L自然吸气发动机,匹配最大功率同样为132千瓦的永磁同步双电机电驱系统。整体硬件配置两台车大体趋同。
具体工作方式,两台车也有着恰如彼时彼刻的那种相像;都属于电池里有电,优先用电池里储存着的电,电池里没电,就用发动机带动发电机发电再把这些电直接输送给驱动电机,驱动车辆。只有在高架、环路匀速巡航此类内燃机最舒适的工作状态下,才有内燃机对车辆做直接驱动。整体动力输出质感大体一致,都属于流畅,顺滑,自然,但没有啥明显爆发点的类别。
悬挂架构上,秦PLUS DM-i基于前麦弗逊/后扭力梁式非独立悬架架构;五菱星光则为前麦弗逊/后多连杆式四轮独立悬架架构。整体硬件设定上,五菱是站在优势的,而在实际开行过程中;五菱的实际表现似乎也更好上那么一些,主要表现在秦PLUS的悬挂属于“硬且无缓冲”的那一类别,若不是电池组做的配重,整车动态开着真就是很细碎的那种单薄。而五菱星光怎么讲呢,毕竟也就是这个价位的产品,说所谓的扎实、厚重、质感这些词汇纯属扯淡,但它相比秦PLUS DM-i的优势在于,这款车快速通过颠簸路面时的蹦跳,相比起比亚迪明显是会小上一些,而且颠簸起伏的过程,也没比亚迪来得那么明显。
