272
为什么供油电磁阀接线柱上的螺母松动会导致自行熄火?
供油电磁阀接线柱上的螺母松动,通往供油电磁阀上的导线与供油电磁阀上接线柱两者之间接触不良,在工作时有时通电,有时不通电,导致自行熄火的故障案例
【故障现象:】
有一辆依维柯A4010型汽车,
柴油机为VE型分配泵,
因所用柴油不合格
造成柱塞在柱塞套内卡死,
之后引起连锁反应,
其他零件也受到一定损伤
当更换新泵头和其他损伤零件
装复校正后,
装车行驶3天柴油机出现自行熄火现象。
【故障处理过程:】
经检查,
油路内无空气,
经再三起动就是起动不着。
后来用车拖着了,
但是行驶一段路程柴油机又自行熄火了。
又经检查,
柴油路内仍无空气,
这次柴油机自行熄火后,
不仅起动不着,
而且用车也拖不着
针对上述故障现象,
经分析认为,
油路中没有空气存在,
用车也能拖着,
说明柴油低压油路无问题,
很可能是电路有问题。
着手检查VE型分配泵
供油电磁阀上是否通电。
当用扳手拧下
供油电磁阀接线柱上的螺母时,
发现螺母很松。
接着作了如下试验:
将点火开关转至起动和工作位置时,
通往VE型分配泵供油电磁阀上的导线经
用万用表测量有正常电压
现在的问题是:
柴油机通电又有油为何会自行熄火?
是否供油电磁阀接线柱上的螺母松动
会造成柴油机自行熄火
当VE型分配泵
供油电磁阀接线柱上的螺母松动之后,
通往供油电磁阀上的导线与
供油电磁阀上接线柱两者之间接触不良,
在工作时有时通电,
有时不通电。
通电时柴油机就会运转正常,
不通电时柴油机就会自行熄火。
当柴油机第一次出现自行熄火时,
就说明供油电磁阀已断电,
也说明供油电磁阀接线柱上的螺母
已出现松动,
致使导线与
供油电磁阀接线两者之间不通电。
当用起动机起动柴油机时,
还是没有通电。
当用车拖动时,
可能是由于柴油机受到较大振动,
导线与供油电磁阀接线柱两者之间
又接触通电了,
故柴油机拖着了。
后来柴油机又自行熄火了,
此时因为供油电磁阀接触柱上的螺母
松动程度增加了,
导线与供油电磁阀接线柱两者之间
彻底接触不良,
后来就出现了用车拖也拖不着的现象
针对上述故障原因,
将通往供油电磁阀的导线
连接在供油电磁阀接线柱上,
用螺母拧紧,
使两者接触良好
(供油电磁阀接线柱上的螺母在拧紧时,
紧度要适当。
过紧时,
接线柱易松动,
损坏供油电磁阀;
过松时,
螺母易松动,
造成供油电磁阀断电)。
柴油机经发动试验表明起动顺利,
运转正常。
该车长期运行一切正常,
柴油机自行熄火现象消除
【故障原因分析:】
供油电磁阀接线柱上的螺母松动之后,
通往供油电磁阀上的导线与
供油电磁阀上接线柱两者之间接触不良,
在工作时有时通电,
有时不通电。
【故障相关知识:】
4.停机电磁阀故障
如果柴油机使用电动停机电磁阀停机,
则可能经常碰到由于停机电磁阀故障
而导致柴油机不能起动或不能停机的故障,
造成此类故障的基本原因是:
①停机电磁阀完全损坏。
②安装不合适-安装支架或转换接头等损坏。
③电路问题(不通电)。
④停机电磁阀伸缩臂(或杠杆)伸缩不灵活
或相关接头发卡等。
对于①、②、③三个因素造成的故障,
可以很容易的检查出来,
这里不作叙述。
对④因素造成的柴油机起动困难
或不能停机故障,
需要作一点详细的说明和解释。
由于手感时停机电磁阀伸缩臂可以滑动,
容易忽略其是造成柴油机不能起动
或停机故障的罪魁祸首。
有时,
停机电磁阀伸缩臂不能伸出或伸出量不足,
人们一般会认为是电磁阀复位弹簧
弹力大造成的,
为了能够起动柴油机,
应急方法是去掉停机电磁阀伸缩臂复位弹簧。
这样做的结果是,
柴油机起动可能没有问题了,
但随之而来的问题是柴油机停机困难
或不能停机。
为避免出现类似现象,
因此建议:
1)在排除了因安装或电路等问题后,
柴油机经常出现起动或停机困难时,
应该认真检查停机电磁阀是否自身存在问题。
2)如果需要去掉复位弹簧才能起动柴油机时,
则说明停机电磁阀伸缩臂已存在问题。
此时可以拆下其与新的元件进行比较:
①如果手感认为旧件伸缩臂
伸缩阻力比新件的大,
则说明旧的停机电磁阀有问题,
不能继续使用,
必须予以更换。
②也可以测量新旧停机电磁阀的电流通过量
或通电后观察新旧电磁阀伸缩臂的伸缩量,
如果发现旧件的电流通过量大于新件
或旧件伸缩臂的伸缩量小于新件时,
则说明该停机电磁阀有问题,
应该予以更换。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0955-供油电磁阀有问题可能会观察到的多个故障现象
AL0955-G055意外停车的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
