455
上牌其实很简单,今天来说一下这个螺母到底有什么用。车管所给它8个这种螺母到底有什么用?正常是这样子装的,拧到螺丝,拧到顶之后,比如这里是车牌,车牌在这个位置,然后拧好,把这帽子给它拍上去就完了,就上好了。
有一些老铁说不要这个螺母也可以上,但是要针对车型,它里面的行程比较短,就是说你不要垫这个螺母,它直接会把里面的漆给顶爆,明白我的意思吗?直接拧穿过去了,是有可能出现这种情况的,所以就需要把这个螺母给垫上,这样子螺丝的长度就变短了,这个螺丝变成一颗短螺丝来拧,来上就更好一些。
有一些老铁说如果加了这个螺母之后,这个盖子盖不上了,有这种问题存在的,就是说我加了这个螺母之后,这个盖子盖不上了,那是因为你在拧这个螺母的时候没有拧紧,你是用手去拧的。
其实如果说你确定要用这个螺母了,你就不要用手去拧了,用这个钳子夹住这个螺母,夹住你用手拧,拧好之后再用螺丝刀去拧,你会发现用钳子去夹,拧了之后,像我这个已经是拧了,还可以拧多两圈,明白我的意思吗?这样子才是真正的紧好了这个螺丝。
然后我把它放进这个螺帽,这个垫子,你看是吧,它是不会说高出这个面的,所以说这个帽子是可以成功的拍进去的是没问题的知道吧。
