汽车六大系统养护技巧, 新手必备
变速箱保养
一般而言,对汽车变速箱的清洗养护,只要根据保养手册的里程进行就可以了。但如果遇到变速箱打滑、换挡迟滞明显或有液体渗漏时,就需要及时到店进行额外的清洗和养护。
养护过程中,需要清除积累过多的有害油泥和沉积物,恢复密封垫和O型圈的弹性,使变速箱恢复到原本平顺的换挡状态。同时,也需要根据保养手册标注里程,及时更换变速箱油。
润滑系统保养
润滑系统的存在,就是为了让汽车的各个零部件之间减少强力的干燥摩擦,减轻磨损,延长各部件的使用寿命。除了根据保养里程进行养护外,如果发动机在运转中出现了严重的噪音、动力输出下降或水温过高时,就需要及时进行清洗和保养。
对润滑系统的养护主要是清洗发动机内部的油泥和沉积物,以及及时更换机油。适当的清洁和养护,能够避免机油因高温氧化而变得过分粘稠,降低润滑效果或酸性腐蚀,减少发动机部件的磨损。
制动系统保养
清除制动系统中的油泥漆膜,能够有效防止制动系统在特殊天气温度情况下的失灵风险。此外,在制动液过期、吸水严重的情况下也需要及时进行更换。
编辑
冷却系统保养
发动机冷却系统的作用是帮助发动机进行散热,防止高温导致发动机部件变形损坏。当出现水温过高、开锅或漏水的特殊情况时,应及时前往4S店进行养护,清除水垢或过热带来的伤害,检查各个密封件是否严密,并及时更换冷却液。
转向系统保养
除了保养手册建议里程的保养之外,如果爱车更换过转向机配件,也需要进行清洗和保养,防止出现转向困难或噪音的出现,以及预防转向液渗漏的情况出现。
