1970
炎炎夏日,当你关上车窗开启空调,剩下的便是,享受舒适而又安静的旅程。汽车制造商和轮胎制造商们花费数百万资金来降低噪音,但当我们熟悉汽车上面的这些“配乐”时,我们依旧会注意到一些异常的声音,比如皮带噪音、风噪和胎噪。
轮胎产生噪音是很正常的一件事,因为在轮胎与路面接触的过程中,自然会产生噪音。而产生胎噪还有一些不正常的原因,例如轮胎磨损异常或者轮胎出现断纹。幸运的是,有一些简单的方法能够识别并解决这些问题。而且,胎噪的大小还与轮胎的类型有关。像是一些主打静音的轮胎,胎噪自然控制得比一般的轮胎好。
轮胎工程师和设计师们经过多次迭代,开发出将牵引力、阻力、减震和耐磨等性能均衡分配的轮胎,这也是我们家用车常用的轮胎。而另外有一些轮胎能够拥有特定的性能,从静音轮胎到越野轮胎,除了轮胎的性能不一样以外,它们的噪音水平也大不同。改变轮胎的品牌、尺寸和类型都能够改变胎噪的大小。
轮胎越扁越宽,也就是扁平比越低,胎噪也会越大。因为橡胶轮胎的侧壁越低,就能够更好地将噪音通过轮胎传至车内。不过,这种轮胎的优点是能够很好地传递牵引力。轮胎越宽,与道路的接触面积越大,在传递牵引力的同时也会产生更大的噪音。
不同类型的轮胎产生的噪音也有所不同,静音轮胎和低滚动阻力(LRR)轮胎通常是最安静的,雪地轮胎和越野轮胎是最嘈杂的。高性能轮胎和全季节轮胎的噪音水平居中。所有的轮胎中泄气保用轮胎(RFT)通常比非RFT轮胎产生的噪音更大。
当轮胎安装在汽车上面,有很多原因都会导致胎噪过大。比如四轮的定位不准确,这会导致轮胎磨损异常。一旦胎面不再平滑,轮胎就会产生更大的噪音。除了重新调整防止以后再出现问题,还需要更换轮胎,并且定期检查轮胎的磨损情况。防止出现单侧胎面磨损过大导致的轮胎噪音。
胎胎面和胎壁的损坏都会导致胎噪变大,而导致胎面和胎壁损坏的原因通常是过度充气。汽车轧到路肩或者坑洼,除了对汽车的悬架有影响以外,还会导致轮胎损坏。轮胎损坏发出的噪音往往让人不安,而且轮胎本身的性能也会下降,尽快更换轮胎比较好。在冬天停车一夜以后,轮胎会被压平,行驶的时候会发出噪音。不过在轮胎变热以后,噪音就会消失,这个不必担心。
除了不正常的磨损和轮胎的定位问题,轮胎的正常磨损最终也会导致胎噪增大的问题。当轮胎的胎面深度非常低时,轮胎会发出尖锐的噪音并且牵引力也会下降。而且,胎纹深度不够的轮胎容易产生爆胎的危险。所以,轮胎磨损到胎纹深度只有1.6毫米之前,更换轮胎是很好的选择。
总结:轮胎是汽车上面非常重要的活动部件,无论是在实用性、舒适性还是安全性方面,轮胎都有着重要的意义。如果更换轮胎以后,胎噪有变化,这可能是与换上的新轮胎有关。但是如果胎噪逐渐增加,那就需要专业人员检查并修理汽车。尽快解决胎噪问题,防止出现更大的安全问题。
