1458
2016年7月26日,《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB 1589-2016)正式发布实施,从根源上治理了当时的轿运车之乱。根据统计,在2016—2017年总共更换了约4万台轿运车,主要可分为三类车型:4×2平头牵引车+2轴半挂车,合规装载6台;4×2长头牵引车+2轴半挂车,合规装载7台;6×2平头载货车+2轴中置轴挂车,合规装载8台。
按照轿运车7—8年更换周期计算,2024年即将迎来新一轮的轿运车更换高峰。那么,在这一市场背景下,目前轿运车用户都有哪些想法和计划呢?为此,商车邦对轿运车市场进行了沉浸式调研。
解放安捷e长头轿运车
01
车主运营痛点多,换车意愿不强
/ NEWS
第一位是长头轿运车车主。商车邦在夜晚八点路过某汽车销售市场时,看见这台轿运车刚卸完货,与车主进行深入交流。该车主介绍:牵引车是一汽柳特生产的解放安捷e,2016年上牌,发动机为锡柴CA6DL2发动机,排量为6.6升,最大功率260马力,最大扭矩1050牛米。时过境迁,中国卡车发动机功率在持续提升,7年前260马力还是轿运车的主流,而如今2轴中卡的功率都达到了260马力。车主反馈,发动机功率太低导致行驶速度偏慢,在平直高速上最高速度为70—80km/h,在爬坡时的最高速度仅为50km/h。变速箱采用陕齿12JSD160TA(超速挡),后桥采用背齿直径为498mm的单减桥,速比为4.44,可以在小马力发动机的情况下保证车辆的动力性,但是缺点是油耗偏高。目前这辆车油耗已经达到了35升/百公里。
据车主介绍:由于轿运车行业也出现了严重饱和,目前的运费非常低,长头轿运车装载7台车,运费大约为6元/公里,燃油费用2.2元/公里,高速费用2元/公里,跑一趟2000公里的运输,除去生活费用仅能赚3000元。最大的问题是返程不好配货,半挂车使用的是小尺寸轮胎,承载能力有限,并且轿运车自身重量远超过了高栏车,只能装12吨的轻抛普货,因此没有任何竞争优势,通常返程都是略微亏本。一个月跑3趟,能赚1万元左右,仅仅就是一个司机的工资,相当于自己给自己开车。
在舒适性方面,这款轿运车只能使用平顶驾驶室,并且驾驶室悬置不是四点悬浮,而是最普通的胶垫,减振效果很差,驾驶室抖动很大。后部卧铺宽度为0.6米,内部空间远低于目前主流的平头高顶驾驶室。这辆车是夫妻两人经营,驾驶室里要放很多衣服被子和生活用品,其空间显得非常局促。
关于换车,车主很是为难:不换车,这车功率太小,没有任何竞争力。换车,目前货运行情太差,主挂总价大约60万元,30%贷款要18万元,剩下的按照3年36期贷款计算,每个月要还贷款1.2万元,相当于前3年白干。
解放J6L 6×2中置轴轿运车
第二位是中置轴轿运车车主。在路过某品牌4S店门口时,商车邦看见这台轿运车正在卸车,趁着车主休息的间隙,与车主进行了简单的沟通。
该车主介绍:这辆中置轴牵引车是解放J6L,驱动型式为6×2,2017年上牌,发动机为锡柴CA6DK1发动机,排量为7.2升,最大功率320马力,最大扭矩1200牛米。车主反馈,发动机功率太低,在高速公路上只能以60—70km/h速度在最外侧车道上行驶。如果遇到前方有更低速度的卡车,超车则非常困难。变速箱采用解放CA10TAX130M,10个前进挡,由于发动机功率不足则需要频繁换挡,开车非常辛苦。轮胎采用275/70R22.5,相对于中重卡主流的295/80R22.5轮胎,整车高度可降低43.5mm。
据车主介绍:这辆中置轴轿运车可装载9—11台车,在驾驶室上方安装了一个向前延伸的架子,可多拉1辆车。中置轴挂车增加了液压倾斜板,可多拉1台车。在拉10台车的情况下,每公里运费大约为8元/公里,燃油费用2.6元/公里,高速费用2.25元/公里,每公里毛利润为3.15元/公里,跑得越远越赚钱。例如从广州到新疆大约5000km,则这一趟的利润可达到1.2万元。
但车主抱怨:开轿运车太累,同样5000km,560马力的牵引车4天就能开到,而中置轴轿运车则需要6天,相当于多开了2天。返程配货只能配轻抛普货,重量控制在14吨左右,通常是略微亏本。一个月跑2-3趟,大概能赚2万元左右。
在舒适性方面,为了降低高度采用平顶驾驶室,后部卧铺宽度为0.6米,一个人驾驶足够了,如果夫妻两个人则空间局促。关于换车,车主说:“再开2年吧,目前行情太差,即使换了车也不会增加收入。”
02
解决痛点难题,该如何选择配置
/ NEWS
除了上述两位代表性的车主,商车邦还对10位轿运车车主进行了调研,总结出目前轿运车的普遍痛点,并给出相应的解决方案建议,以供轿运车企和准备换车的用户参考。
第一,车型选择。建议更换中置轴轿运车,整车长度22m,可以拉8-10辆车(合规装载),比长头轿运车多拉2-3辆,毛收入增加30%以上。虽然中置轴轿运车的总成本比长头轿运车贵14万元左右,根据现有的运输市场行情,可以在1年半将差价弥补回来。
第二,发动机选择。针对现在客户抱怨的动力不足问题,建议发动机参数选用排量11升、功率420马力、扭矩2000牛米。虽然轿运车不追求时效性,但是发动机功率提升之后可以缩短行驶时间,减少司机的劳动强度。另外,在平原高速上可保持80km/h的速度,可与高速公路外车道平均速度保持一致,以降低安全风险。由于轿运车车速最慢,在高速公路会被频繁超车,这对轿运车本身是一种潜在的安全风险。另外,建议企业开发NG燃气机的轿运车,但最大的困难是无法在驾驶室后端布置1350升大气罐。建议在车架两侧布置两个500升长条型CNG气罐,可充载量为330kg,按照22kg/百公里计算,续航里程可达到1500km。目前全国各地主干道上都有CNG加气站,可消除车主的加气焦虑问题。
德国MAN 6×2中置轴轿运车
前后桥都采用气囊悬架
第三,建议选择小轮胎和前后轴空气悬架。德国MAN推出的这款轿运车的轮胎型号为:前355/50R22.5,后295/60R22.5。前桥和后桥都采用空气悬架,其行程可达14cm。相对于目前主流轿运车(板簧悬架),最低高度可降低10cm左右。在坑洼道路行驶时可向上调节,整车离地间隙达到23cm以上,提升车辆通过性;在高速行驶时向下调节,以降低风阻和提升车辆稳定性;在遇到限高杆时则降低到最下限,可将整车高度控制在4.1m(装载1.55m高的轿车),能通过大部分4m的限高杆(实际高度为4.2m)。
