416
定期清理积碳的重要性。
又拆一台标致3008,发动机的排量是1.6T的,故障现象是抖动、滑塞、掉线、坏了、都没换了、都没有解决。经过测量是一缸的缸压不足,把发动机拆开来看一眼。
发动机现在拆完了,一缸这边是四缸,这是一缸,可以明显的看到积碳特别特别多,这是缸盖4321。问题就在这,气门呲了,气门边缘已经缺肉了,缸压不足原因就是这个导致的。而且这个车明显能看出来,要么就是用的汽油特别特别不好,要么就是长时间没有清过积碳。
老多客户总问你这清积碳有啥用?这回就看着了,气门呲最主要的原因是什么?这种就是积碳,大块的积碳脱落了以后,在气门开启的时候卡在气门边缘上,气门关闭不严,反复的运作以后,就可能直接把气门直接砸掉了、挤掉了或者是长时间关闭不严,高温高压的气体直接就给气门呲了,有的气门都能呲出个眼。
要么是汽油用的不好,要么就是没有定期做清理积碳的项目。还有一种可能性,就是加这种现在所谓的各种添加剂、除碳宝。就是说车如果从来没有除过积碳,冷不丁的加一个添加剂除碳宝,就积碳特别厚的这种大块的脱落到气门边上,就容易造成现在这种状态。
建议定期做维护和保养的时候,用这种专业的轻积碳的方法,干冰、泡沫、脉冲这种方法洗,不会导致气门出现这种情况,所以说定期的维护和保养很重要。
喜欢就关注我哦。
