又到乍暖还寒的初春
阳光洒满大地
树木抽出新芽
花朵竞相绽放
春日、春花、春色、春光
一切与春相关的美好都在悄然发生
赏春时节如约而至
出行前
不要忘记给你的汽车做一次春季保养
提升动力与安全性
更换机油是汽车保养的重头戏之一
油宝特意准备了这期推送
送给各位车主~
一般而言,机油在使用一段时间后,由于空气氧化、污染等原因会使其自身品质下降,从而减少对发动机的润滑保护作用,所以按时更换润滑油十分重要。
随着气温逐渐升高,车辆在从冬季模式过渡到春季模式时,会需要更换适合较高温度的机油。机油会有一个黏度等级,比如“5W-30”。这里的“5W”代表低温黏度,前面数字越小,低温下流动性越好;“30”则代表高温黏度,数字越大,黏度越高,在高温下对发动机的保护性能越好。春季应该选择能够在温暖环境中保持适当流动性的机油,具体型号可以参考汽车保养手册,选择最适合爱车的机油。
上汽保养手册/图
除了黏度等级外,机油还分为矿物油、半合成油和全合成油等类型。全合成油通常性能更好,但价格也更高,所以在车辆保养过程中,车主应该根据车辆制造商的建议选择合适的机油类型。
总之,春季应选择具有良好热稳定性、抗氧化性能和清洁性能的机油,并注意发动机的日常保养,以确保汽车在春季能够正常运行。同时,车主还应养成良好的驾驶习惯,避免频繁急加速、急刹车,降低发动机的磨损。
有些车主可能会问
如果想要自己更换机油
该怎么做?
1. 准备工具和材料:千斤顶、扳手、滤油器拆装工具、新的机油和新的油滤清器。
2. 热车并熄火:在更换机油之前,让发动机运行几分钟,这样可以使油温上升,使之更容易流动。但要注意的是,不要在发动机过热的情况下进行操作。
3. 拆卸油底壳螺丝:使用扳手拆卸油底壳螺丝,将旧油放入一个适当的容器中以便回收或丢弃。
4. 替换油滤清器:拆下旧的油滤清器,并安装新的油滤清器,确保油滤清器密封良好,以防止漏油。
5. 添加新机油:按照制造商推荐的容量添加新机油,不要过量也不要不足。
6. 检查漏油:启动发动机并运行几分钟,然后关闭发动机并检查是否有漏油现象。
7. 检查机油尺:关闭发动机后,用机油尺检查机油水平,确保机油量处于最低和最高刻度之间。
这一系列操作完成后,还有一个重要的注意事项,要正确处理旧机油,不要随意倾倒,应将其带到合适的回收点或服务中心进行处理。
如果你不熟悉这些步骤或者没有相应的工具,油宝建议你到专业的汽车维修店进行机油更换,专业的技师会快速安全地完成这项工作。
除了更换机油外
春季汽车保养
还有以下两点也非常重要
检查汽车液位
检查液位是春季汽车养护的必要步骤。除了机油以外,还要记得检查冷却液和刹车液,它们是汽车正常运行的关键。如果液位不正常,汽车可能会在运行过程中受损。
深度杀菌除尘
春季气温逐渐升高,各种细菌开始繁衍生长,因此要特别注意汽车室内的防菌处理,让车内保持整洁,对于车内的一些死角,如汽车坐垫、脚垫、转向盘套、出风口等,更是要做好清洁工作。
养成良好的用车养护习惯
可以提高车辆性能
延长汽车使用寿命
一定不能忽视哦~
万物复苏
阳光正好
加满油,快上车
和油宝一起去感受
生命的盎然蓬勃
去追逐春天的脚步吧!
编辑 | 姜娟娟
素材来源 | 昆仑润滑、凤凰网汽车、腾讯汽车、途虎养车
原标题:《春天,机油怎么选最靠谱?这一点很关键!》
