380
高速公路比国道和城市道路好开多了,虽然速度快一点,但只需要掌握一些特定的技巧,并不危险,对于新手来说,缺的只是经验而已。
1、了解限速。
我上高速的第一原则是了解这条高速公路的限速,因为我会顶着限速行驶。
高速公路的最高限速有三种:100公里/小时、110公里/小时、120公里/小时。
最低限速是60公里/小时,而且只能在最左边的车道行驶。
在高速上开车,允许超速20%以内,首次不处罚,二次、三次甚至多次是要处罚的。
了解限速之后,就不要超速或者低速行驶了,高速公路由于路况太好,油门踩着踩着很容易超速。
在没有摄像头的地方,不要超速20%;在有摄像头和区间限速路段超速,10%也不要超速。
除了最高限速和最低限速之外,高速上还有车道限速,不同的车道限速不一样,车道限速牌一般在高速公路的正上方挂着,一眼就能看到。
高速公路上越左边的车道,限速越高,车速也越高,如果你达不到左车道规定的车速,建议你不要在左车道行驶,在中间车道或者右车道行驶都行。
一条高速,不同路段限速也是不一样的,有可能湖北段限速120,到了湖南段就限速100,甚至某一段特殊的地方限速80也有可能,要看清楚高速限速牌,一般在匝道汇入主干道的右侧。
也可以用手机导航了解此条高速公路的限速。
高速上经过隧道,要按限速要求行驶,高速隧道大多数是限速80。
有些地方的隧道不会限速,比如广西高速,隧道能跟外面开同样的车速,但要看清限速牌。
2、高速上不要龟速行驶。
在高速上开车,开得慢比开得快危险,这里的快不是让你无限快,而是在限速要求之内的“快”。
如果你的车前方没有其它车,你可以顶着限速跑,也可以超速20%以内,注意避开摄像头。
高速上开车,有人开得快,有人开得慢,这很正常,但请你不要在左车道上龟速行驶,很容易发生追尾事故。
高速上的绝大多数事故都发生左车道,高速上最容易发生的事故是追尾,原因是前车龟速或者刹车,后车来不及刹车。
如果你在高速上行驶,发现不断有车辆从旁边超你的车,说明你的车开慢了,请让出左车道,到中间车道或者右车道行驶。
3、高速上开车最担心的疲劳驾驶。
高速上开车,最担心的其实是疲劳驾驶,由于所有的车都朝一个方向开,基本上又不担心有人或动物横穿马路,所以开起来比较轻松。
时间一长,人就容易疲劳,法律规定,连续驾驶车辆不得超过4个小时。
你每开4个小时的车,就要停车休息一会。
如果发现自己开车疲劳,或者开始打瞌睡,别犹豫,找个服务区停车睡上一觉,这是最好的办法。
4、变道与超车注意事项。
高速上开车,最需要注意的就是变道与超车,大多数危险来自这里。
变道与超车的基本原理与普通道路类似,不同的是,一定要与前、后车保持足够的车距。
变道、超车前,先观察左后方,是否有条件,有条件就打转向灯,没有条件就等待,打了转向灯3秒后变道,超车过程中,迅速提速,超车的时间越短越好。
超车过程中,如果被超车辆也在提速,你只有两个选择,要么加速超过,要么减速让对方先走。
超车过程中,密切注视被超车辆的左转向灯和左前轮,一旦发现被超车辆有变道的可能,立即放弃超车。
越车过程中,请打左转向灯,哪怕你不需要变道,也要打左转向灯,这是提醒被超车辆,如果是晚上超车,请交替闪现近光灯与远光灯,提醒被超车辆,这是经验。
超过车辆后,留下足够的车距再变道,我见过有人超过,与被超车辆不到10米就变道过去,导致被超车辆刹车,这就是失败的超车。
可以从后视镜中观察,只要被超车辆完整地出现在后视镜中,并且大小不到一半,就能变道。
还有一种特殊的超车,就是车流量大时,左车道全是小车,右车道全是大车,如果你在左车道行驶,并不断超越右车道的大车时,一定要注意观察右车道的大车有没有变道到左边的可能。
只要右侧的大货车在正常行驶中,莫名踩了刹车,这种大货车是一定会变道的,他踩刹车就是嫌前车速度慢,大货车正常行驶时,不喜欢踩刹车的,那个气动刹车很难踩不说,还很难刹。
5、保持稳定的车距。
法律规定:车速超过100公里/小时,车距保持在100米以上。
车速低于100公里/小时,车距保持在50米以上。
请尽量保持车距,这种理想的车距只有在高速上车辆比较少的时候才会出现。
大多数时候,你保留好的车距不断会有其它车插队或者超车,导致你的车距直接减半,这个时候不要急刹车,首先松掉油门,点一下刹车,提醒后车你有减速的趋势,然后再慢慢减速,不要急减速,要慢减速。
只要是追尾事故,99%是后车责任,因为你没有保持安全车距,高速上车速很快,安全车距不够,很容易发生事故。
举个例子,车速120公里/小时,换算一下就是33.3米/秒,100米的车距,3秒钟就走完了, 如果前方有障碍物你没发现,就很容易发生事故。
6、跟随前车的操作。
高速上最安全的操作就是跟随前车的车速,前车刹车,你就跟着减速,注意观察前车的刹车灯。
前车提速,你就跟着提速,别管速度具体是多少。
如果你与前车保持相同的车速,那你与前车的距离就是稳定不变的,这才是最安全的。
当你发现你与前车的距离在缩短,那就是危险,如果是急剧缩短,就是严重危险,应该及时减速,以跟随前车。
前车如果突然变道,你就要打起12分精神,看一下路面是否有障碍物,有条件跟着变道,没有条件观察清楚后继续行驶。
7、学会预判。
在高速上开车,一定要学会预判。
在经过高速出口及服务区或收费站汇入主干道的地方,一定要注意观察。
一是要及时发现有没有车辆从左车道变道过去从出口下高速,这种情况不少,有些人没有提前变道,到了出口才发现,突然变道过来,很容易发生事故。
通过观察就能预判,只要在出口处发现你前方所有车道有车开始莫名踩刹减速时,你就要提高警惕了,这种车八成就是变道走出口,提防这些车,谨慎驾驶。
二是服务区或收费站汇入主干道的地方,不断会有车从辅助车道往左变道,最好的办法就是提前变道到最左车道行驶,尽量与这些车辆错开,在超过这些车辆的时候,提防突然变道,小心超过去。
正常行驶时,高速上的几条车道车速是不一样的,尽量选择车速快的车道,一是安全,二是容易脱离车流。
你在后方行驶,很明显能看到哪条车道快,哪条车道慢,提前变道到快的车道,这也是预判。
在超越其它车辆时,也要预判一下被超车辆会不会突然变道,不得不防,总有人变道不看后视镜的,不管是大车还是小车都有可能。
当你发现前方所有车道的车辆刹车灯都亮了,一定是前方堵车了,这个时候不要犹豫,先大力踩一脚刹车减速,然后可以一直踩刹车或者连续点刹,要提醒后方车辆也要刹车,一定要把这个信号传递出去,尤其是转弯路段的堵车。
同时要快速观察后视镜,后方有没有大货车,避免与大货车同车道,高速前方堵车尽时走右车道,没别的原因,就是右车道的右边还有一条应急车道,危险发生时,还能往右变道。
8、不要与其它车辆并排行驶。
任何时候不要与其它车辆并排行驶,如果你发现自己的车速无法超过对方,就放弃超车,让对车快速,把车距错出来。
不管对方是小车,还是大车,都不要并排行驶,这是最危险的。
一旦并排行驶,就相当于堵死了整条高速,后方不断有车辆积累,就形成一堆堆的车流,而且车距很小,一旦发生急刹车,就是一连串的追尾事故,这种事故并不少见。
9、雨雾天行驶的注意事项。
雨雾天行驶,要见能见度打开双闪灯与雾灯,注意了,雾灯最重要,双闪灯其次。
雾灯的穿透性比双闪灯好,尤其是能见度不好的天气,都可以开雾灯。
在高速上开车,让别人发现你,也同样重要。
也不要随随便便就开双闪灯,能见度不好才能开,一旦你在前方看到紧急路况而后车看不到的,可以打开双闪灯提醒后车,比如前方发生事故,有车横在路中间,可以打双闪提醒。
雨天开车要控制车速,要避免在有积水的路段行驶,车速高,有积水,就要打滑,打滑发生时松掉油门,不要踩刹车,紧握方向盘。
雨天超车时,一定要把雨刮器开到最大,哪怕是小雨,这是因为你超车时,由于横风的作用,超车的瞬间水花很大,雨刮器开慢了,刮不干净水,就会看不清路。
别看是一瞬间,那就是危险,方向跑偏一点就危险,而且高速路又不一定是笔直的。
如果下起大暴雨或者有很大的浓雾,不要在高速上停车,也不要在应急车道停车,应该把车停到服务区或者驶离高速。
10、不要跟随车流行驶。
在高速上开车有一个原则:任何时候都要保证你的前方和左右两侧是空的,以便在发生危险情况时,还有地方驶离。
举个例子,如果你在左车道行驶,路左边是护栏,前面是车,右边是右车道也有车,后方有一辆失控的大货车开过来,你怎么办?
根本没办法,只能快速穿插,与右侧车交错,然后迅速变道逃离,这个时候考验的就是应急能力。
所以在你还有选择的时候,尽量与其他车辆交错行驶,不要并排,并排就是把自己的路堵死了。
在堵车或者车流量较大的时候,尽量靠右车道行驶,要知道右车道的右边是应急车道,平常时用不到,关键时候就能用到,不怕一万,就怕万一。
