460
最近总结了一些M9宝贵的使用经验,以防后期找不到,一定点赞收藏。
贴完车衣一周了,过来店里检查一下,师傅手艺不错,没有一处开胶的,给个赞。另外贴完太阳膜再做个隔热测试,这个是风挡玻璃之前的数据,这个是贴完之后的,数值明显降了不少。这个是前排车窗之前的数据,这个是贴完之后的,这个是后排车窗之前的数据,这个是贴完之后的。
太阳膜的隔热效果还是不错的,但M9原车玻璃也自带隔热效果,所以是否贴车衣和太阳膜看个人喜好。接下来就是使用经验:
·1.这张卡片钥匙还是很有用的,记得一定放在车上,因为遇到洗车或者他人临时使用车辆时就可以使用卡片钥匙,卡片钥匙只有在刷卡时才有效,所以不用害怕锁不了车子。
·2.洗车时记得打开洗车模式,这样洗车过程中就不会反复开锁和解锁了。
·3.网上已经有M9的22寸轮毂爆胎的了,所以如果真的遇到这种情况,拆卸轮胎前一定先打开空悬维修模式,否则空悬受损维修的费用可是不菲。
·4.如果要贴中控大屏的屏幕膜,一定提前购买,然后在贴车衣时让专业的师傅帮忙贴膜,因为屏幕膜太大了很不好贴,而且一定要在无尘的环境里贴,否则一定会有很多气泡。
这个是我浪费了一张99米屏幕膜的经验,鼓励一下,再划走,比心比心。
标签: 问界M9
