456
为什么空气滤清器不能彻底过滤掉石粉,会导致动力不足?
空气滤清器不能彻底过滤掉石粉,行驶中卷起来的石粉从进气管进到汽缸里,导致四配套磨损严重,动力不足,曲轴箱废气量很大的故障案例
【故障现象:】
一辆一汽解放平头载货车,
使用半年行驶5万公里,
发动机功率不足,
司机反映该车行驶无力,
机油和燃油消耗都很大。
【故障处理过程:】
接车后先试车,
感觉该车明显动力不足,
同时发现发动机曲轴箱废气量很大,
就像小烟囱似地冒烟。
从故障现象判断,
可能是缸套和活塞
及活塞环之间密封不好,
废气窜入曲油箱所致。
拆解后发现四配套磨损严重,
立即更换了四配套,
故障排除。
可是过了半个月用户再次上门,
故障和上次一样。
再次进行拆解,
发现还是四配套磨损严重。
才使用半个月怎么可能出现同样的问题?
分解发动机,
用量缸表对每个汽缸进行测量.
在测量缸套的数据上发现了一个规律,
就是按1.2.3.4.5.6缸的顺序排列
缸套磨损程度由轻到重,
就是说1缸轻6缸重
很有规律
再仔细观察发现,
缸套上部有像沙砾样的东西,
顺着进气管道查到空气滤清器,
都发现有和石粉一样的沙砾,
那么沙子是从哪里来的呢?
顺进气管向上找,
发现空气油清器进口和车顶一样高,
车厢里面有石粉。
问可机得知,
该车长期拉石粉。
分析认为该车行驶中卷起来的石粉
从进气管进到汽缸里,
造成活塞、活塞环和
缸套之间的磨料磨损,
离进气口越近磨损就越重,
形成了规律。
原因找到了,
再次更换了四配套,
清理了进气管和空气滤清器,
并告诫司机拉石粉时用苫布把石粉盖好,
防止石粉卷入进气管。
过了三个多月也没出现问题,
故障排除。
【故障原因分析:】
空气滤清器不能彻底过滤掉石粉,
行驶中卷起来的石粉从进气管进到汽缸里,
【故障相关知识:】
空气滤清器早期失效的原因
以一辆解放CA1091K2汽车
装用的6110A柴油机为例,
使用时间不久就发现
空气滤清器滤芯严重堵塞或损坏。
导致空气滤清器滤芯短时间内
严重堵塞和损坏的原因,
多是由于使用和维护不当。
实践证明,
性能良好的空气滤清器,
其滤清效果可达99%以上。
相反,
当滤清器效果不好时,
仅能分离出50%~70%的灰尘。
对安装和不装空气滤清器的柴油机
进行对比试验表明,
其活塞和汽缸的磨损量相差3~5倍,
活塞环的磨损量相差8~10倍。
不装空气滤清器的柴油机
第一道活塞环开口间隙,
可以增大到3mm以上,
且柴油机的机油消耗率提高80%,
曲轴箱内气体压力提高16倍,
压缩行程终了时的汽缸压力降低1.5%,
功率降低2%~3%。
因此,
必须重视对空气滤清器的检查和维护。
解放CA1091K2汽车柴油机
空气滤清器上
设有排尘孔装置,
当柴油机工作时,
空气滤清器内较大的杂质颗粒
往往会通过排尘孔被甩出,
从而起到净化空气的作用。
在使用中若将空气滤清器
用纱布包扎起来,
则当柴油机工作时,
进气管内的真空度就会增大,
不仅使各连接处密封垫片容易损坏,
还由于增大了空气进入汽缸的阻力,
减少了柴油机的进气量,
必将造成柴油机进气不足,
功率下降。
除此之外,
该车柴油机空气滤清器上
还装有灰尘指示器,
当滤清器堵塞之后,
指示器会发出信号,
提示应对空气滤清器进行清洗或更换。
它是利用空气滤清器的负压变化,
来指示滤清器的堵塞程度。
当尘土堵塞了滤芯的孔眼,
使滤芯的过滤阻力增大到一定限度时,
指示器便会发出红色信号。
此时,
驾驶员应及时取出滤芯进行维护。
在清洗或更换滤芯后,
再按下按钮,
使信号恢复原位。
检查这种类型的空气滤清器
灰尘指示器的功能,
可采用以下方法:
(1)将滤芯灰尘指示器,
用嘴吸吮检查。
如果红色信号立即出现,
说明功能正常。
(2)将滤芯灰尘指示器的进气口堵住,
当柴油机转速在2000r/min时,
如果红色信号出现,
表示其功能正常。
清洗滤芯时,
应使用清洁的压缩空气,
从滤芯里面由上至下均匀地吹掉灰土。
也可用汽油或洗洁精清洗剂来进行清洗。
清洗后还应将滤芯晾干,
并认真检查滤芯质量。
此时,
空气滤清器干滤芯装配质量标准
应为1520~1540mg。
其使用限度不允许含水增重300mg以上。
否则,
应换用新品。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1064-进气有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1064-G029动力不足的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
