200
为什么启动电磁阀损坏,会导致低温启动困难?
启动电磁阀损坏,启动时没有增大供油量,导致低温启动困难的故障案例
【故障现象:】
一辆解放CA1170P2KIL2型汽车,
行驶8万公里。
做首保时,
司机反映该车低温启动困难。
【故障处理过程:】
根据司机反映的情况,
低温启动试车,
反复多次启动,
发动机才能启动,
启动后运转正常。
经检查:
启动时启动机旋转有力,
说明启动系统没有问题;
发动机运转正常,
说明缸压正常,
高低压燃油油路应该无堵塞,
供油畅通性能良好。
经验分析故障原因只能是
和启动系统有关的控制供油系统。
拔下启动多量电磁阀的控制线,
从电源引出导线使其通电,
结果没有听到电磁阀的动作声音,
说明该电磁阀确实有问题。
该柴油机装有启动电磁阀,
其功用是在启动柴油发动机时,
加大喷油泵的供油量,
使喷入汽缸内的燃油增多,
将可燃混合气变浓有利于着车,
提高启动性能。
该阀损坏,
启动时没有增大供油量,
导致发动机温度低时启动发动机,
难以启动。
更换一个新阀再试,
发动机启动容易,
故障排除。
【故障原因分析:】
启动电磁阀损坏,
启动时没有增大供油量,
导致发动机温度低时启动发动机,
难以启动
【故障相关知识:】
车用柴油机在低温条件下的使用。
在寒冷季节,
由于气温低,
柴油车在使用过程中,
必须注意以下事项,
以保证车辆的正常使用。
1)注意检查防冻泵的液面和控制手柄的位置。
在冬季开始时,
应取出液面检查计,
检查酒精液面高度是否符合要求。
防冻泵一般有两种,
一种是Grau泵,
其手柄开关有三个位置:
“1”为排液口全开位置,
气候寒冷而潮湿时用;
“1/2”为排液口半开位置,
气候寒冷而干燥时用;
“0”为排液口关闭位置,
在无结冰危险的季节用。
另一种是Bosch泵,
其手柄开关只有两个位置:
“a”为开,
在有结冰危险的季节旋至此位;
“b”为关,
在无结冰危险的季节旋至此位。
2)注意低温下启动前的准备工作。
在低温条件下柴油机启动前须做如下工作。
①使用凝点比当地最低气温低3~5℃的
冬季用柴油,
以保证柴油具有良好的流动性和蒸发性,
便于柴油喷入汽缸后,
能与空气组成良好的可燃混合气而发火燃烧。
②按规定换用冬季柴油机机油,
或使用冬夏季可通用的机油
③调高电解液密度,
做好蓄电池的保温工作,
并在使用中尽量少用启动机
和及时进行补充充电,
以保证蓄电池有足够的电容量。
④当环境温度过低时,
可使用低温启动装置进行启动。
如斯太尔91系列汽车温度较低时,
启动前,
须拉出启动加浓装置手柄,
以提供过量燃油助燃。
启动后,
必须将加浓手柄推至原位。
配有进气预热装置的柴油机启动时,
须将预热按钮(奔驰载重车或牵引车)
或钥匙开关(五十铃、斯太尔91系列)
打开在“预热”位置,
此时预热指示灯亮。
或预热指示灯闪烁(斯太尔91系列)时
再按下启动按钮。
奔驰柴油车启动后,
当柴油机温度达15℃时,
预热指示灯熄灭,
需将预热按钮关闭。
3)注意加载要求。
低温启动后,
柴油机须加热到40℃以上,
或必须使柴油机
在高于怠速转速下运转5min以上,
柴油车才能起步行驶。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1074-启动电磁阀有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1074-G023起动困难的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
