家用车怎样才能开到60万公里? 做到以下4点, 任何车都可以
在以前,汽车开到15年就要强制报废了,现如今对于私家车的使用年限不做限制,想开几年都可以。不过对于公里数有一个要求,也就是达到60万公里,将引导报废。由此可以看出,60万公里已经是一个很长的公里数了。在实际中,很多私家车并不能把车开到60万公里,报废的车辆中,也很少有车达到这个公里数。一般到了30万公里,车辆就会显得比较破旧,故障率明显升高,有的还需要大修发动机才能继续开,很多人都会选择更换新车。而出租车却能把车轻松开到60万公里不需要大修,他们是怎么做到的?私家车怎么才能让车行驶更多的公里数而不需要大修呢?
想要车辆寿命长,只需要做到以下4点,如果你能做到,车辆寿命一定会很长。
1.按时保养不拖延
汽车保养最基础最重要的就是机油和三个滤芯的更换,也就是机油、机滤、空气滤芯、汽油滤芯,这是最基础的养护项目,也是对发动机寿命影响最大的。机油不可以降低质量等级,也不可以随意改变黏度等级,厂家建议用什么黏度等级的就用什么。最重要的是千万不要用假机油,或者各项指标不符合标准的。这样会使发动机的磨损加快。短时间看不出什么问题,但会缩短大修里程,缩短发动机寿命。另外,各个滤芯也需要用正品件,不要用很便宜的质量不合格的配件。
除了机油外,车上的其他油液也需要按时更换,比如防冻液、变速箱油、刹车油、助力油等等,都需要按照保养手册的建议,到了公里数后及时更换。这些油液虽不会影响发动机,但其他部件出问题,维修费用有的也很高。比如变速箱损坏,大修变速箱的价格不比大修发动机便宜,而不按时换油,是影响这些部件寿命的最重要原因,影响过滤效果也会影响发动机寿命。
2.正确合理的用车
汽车冷车时的磨损最大,发动机的磨损,80%都发生在冷车启动的一瞬间,并且冷车状态下的磨损量,是正常工作温度时的六倍以上。如果你每天都是冷车运行状态,每天早上打着火车还没热透已经到地方了,晚上下班回家也是如此。发动机一直处于低温、低速运行状态。这种运行状态称为“耗损性行驶”,相同公里数比较,显然会磨损更大。而有很多人都是这种用车状态,冷车低速短距离行驶,这样用车大约行驶不到二十万公里就要大修发动机了。
所以,汽车发动机不怕用,而是怕停。很多出租车发动机可以轻松做到60万公里无大修,就是由于这个原因。他们打着火后基本上一天都不再熄火了,白班夜班两班倒,人休息车不休息,车辆一直处于运行状态,发动机磨损就会处在最佳运行状态,所行驶的公里数也更多。
3.养成良好的驾驶习惯
平稳驾驶、避免急加速、急刹车等激烈操作,能有效减少车辆额外的磨损和损耗。避免长时间怠速,不要超载,在恶劣的路况下减速慢行,以免使悬挂拉杆等产生变形。此外,合理规划行车路线,避免频繁在拥堵的城市道路上行驶,也能减少车辆不必要的损耗。
4.及时处理故障
车辆在使用过程中难免会出现各种故障。一旦车辆出现故障或异常,车主不能掉以轻心,应及时进行维修。一些小故障如果不及时处理,很可能会引发更大的问题,甚至影响车辆的整体性能。因此,车主应该养成定期检查车辆的习惯,发现问题及时维修,切勿让车带病上路,确保车辆始终处于良好的工作状态。
所以说,要想把车开到60万公里不大修,并非不可能,只要遵循以上的建议,保养及时且正确,使用得当,任何车辆都可以。
