706
SUV和轿车谁更安全?这是一个备受争议的话题。许多人认为,SUV因为更大、更重,所以在安全性方面要强于轿车。然而,也有人持相反意见,认为SUV在某些情况下可能更危险。先说结论,同等条件下车越大越重越安全。SUV比同级的轿车更大,更重,所以安全性更高。当然,车辆安全涵盖了多个方面,包括碰撞前的主动安全、碰撞后的被动安全,车身材料强度、车身结构等等,不过综合看,在安全性方面依然是SUV大于轿车。
汽车安全性一般分为主动安全性、被动安全性、事故后安全性和生态安全性。汽车主动安全性,主要是指汽车防止或减少道路交通事故发生的性能。汽车被动安全性,是指交通事故发生后,汽车减轻人员伤害程度或货物损失的能力。小编讲深入主要从这两方面分析汽车的安全性能。
一、主动安全
主动安全可以归结为规避风险的能力。比如说更强的动力,更好的刹车,更好的轮胎,还包括ABS防抱死,车辆稳定控制系统、自适应巡航控制系统、前向碰撞预警系统、盲区监测系统、泊车辅助系统等。这些系统通过使用各种传感器、摄像头、雷达等设备,实现对车辆行驶环境的感知和识别,再通过智能算法进行数据处理和分析,从而实现对驾驶员的辅助和提醒。
轿车能装的配置,SUV上一样能装。所以主动安全主要看配置以及配置的科技含量,和车型的关系不大。可能有人会说,SUV重心更高,防侧翻能力不如车身姿态更为低趴的轿车,理论上的确如此,可是在ESP时代,车身高度30cm左右的差距对防侧倾能力的影响并没有想象的那么大。从麋鹿测试成绩就能看出,SUV虽然麋鹿测试仍旧不如优秀轿车,可是也能做到70Km以上了,对安全性的影响完全可以忽略不计。
有人会说,车辆越重,越不容易刹住,越不容易操控,道理是对的,可是仍旧属于脱离实际的范畴。同一辆车,满载刹车成绩更差,空载刹车成绩更好,这没错。可是车越重一般也会配置更好的刹车系统。比如说中大型轿车的汉,有两吨多重,在布雷博的赛车级刹车系统加持下,四驱性能版能把刹车距离做到32.56米!而同门的紧凑级轿车秦PLUS,车更轻,但是刹车距离接近40米,可见,车重对刹车性能并没有直接影响。
另外,很多人也不理解动力对安全的影响,我们这里举一个最简单的例子。两车道的国道或者省道,限速80,你前面一辆大车40Km的时速在前面晃,你要超车,需要借用对面车道(黄色虚线,可以借道超车)这时候,你动力好的话,一脚油门,干净利落的就过去了。如果动力差的话,需要长时间和货车并行,如果这时候对面出现一辆车,你将陷入非常危险的境地。超不过去,也退不回来。动力好不等于车速快,而是车更加灵动,操作空间更大。
像是ESP,车身稳定系统,在欧美是强制安装的,我国10万以上的家用车也全都有,只有一些10万以下的车型,还有部分车型没有ESP,低价商用车装的就更少了。而一些辅助驾驶类的高端主动安全配置,则是越多越好,但是不能依赖。这些东西并没有宣传的那么智能,而你作为驾驶员,也难免有走神的时候,比如说主动刹车,哪怕是能救你一次,就值会车价了。
如果一定要区分SUV和轿车之间主动安全的差异,唯一的区别就是视野了,SUV因为车身更高,驾驶员视野范围更大,盲区更少,可以更加有效的规避风险。
二、被动安全
所谓被动安全,其实是指交通事故发生后,汽车本身减轻人员伤害和货物损失的能力。被动安全技术主要包括碰撞安全技术、碰撞后伤害减轻与防护技术等。汽车的被动安全装置主要包括安全带、安全气囊、安全玻璃、安全头枕和吸能式车体结构等。被动安全主要是三个方面决定的,材料、结构、和车型(大小、质量)。材料是根基,纸糊的车再说出花来也撞不过铁的!车辆如果用材好的话,官网都会宣传高强度钢的占比,而这方面日系、韩系大面积拉跨。韩系作为全世界范围廉价车的代表,在安全性方面基本上是躺平的状态,就连应试的碰撞测试都不愿意优化一下。全世界死亡率最高的车系,没有之一。可以说是最不安全的。
日系车本田、日产成绩相对较差,丰田、马自达最起码应试做得比较好。不过受到神户钢材造假影响,你有理由对日系车持谨慎怀疑态度。而在“实战”,日系车大多也都是对撞中比较惨的,我们说日系车皮薄馅大也不算无的放矢。不过用材和车型无关,不分轿车还是SUV,材料强度高,车身安全性更高。
结构方面,指的是车身结构框架,比较常见的有笼式车身、3H车身和GOA车身技术等,设计理念上区别不大,都是溃缩区充分吸能,乘员舱足够坚固,给车上乘员留出足够大的生存空间。
抛开材料谈结构毫无意义,材料永远是第一位的!当然,在上个世纪,车辆安全技术还很落后时,没有吸能区,无法吸收碰撞能量,的确存在发生车祸,车没事,人完了的结果。可是现在时代不同了,在设计没有大问题的前提下,材料的重要性大于结构。
对于轿车和SUV之间,结构差别对安全性的影响依然不大。不过轿车较低,面对底盘较高的车辆时(如大货车),可能导致车头吸能区钻进对方车底,用乘员舱A柱硬碰对车纵梁的情况,从这个角度来说,是不如SUV更安全的。
最后是车型,如果是碰撞测试的话,和车型无关,因为是撞墙测试,车轻碰撞能量也小,对车身结构、材料强度的要求更低,也就更容易通过测试拿到好成绩。可是在现实中,往往会出现“不公平的”碰撞。大车和小车发生对撞,碰撞能量和两车质量之和成正比,之后由两车共同吸收碰撞能量。很显然,一定是小车给大车吸能,轻车给重车吸能。对于大车而言,和小车碰撞的能量是要低于撞墙的,也就是说低于碰撞测试标准,如果是五星级水平的车的话,理论上是能给保护成员安全的。而对于小车而言,撞大车相当于超纲了。
另外,从另一个角度来考虑也能得出相同的结论。大车想要通过碰撞测试,需要应付的碰撞能量更大,小车则小一些。在现实中,车祸的碰撞能量不是你能控制的,当然是标准更高的车更安全了。而且,不可忽视的是,大车有更大的吸能区,更大的乘员舱,意味着更大的生存空间。
回到SUV和轿车的问题上,同级别的SUV必然要比轿车重,理论上安全性要高于轿车。另外,需要强调的是,所有车身被动安全都建立在你系安全带的前提,不系安全带,什么结构、材料都救不了你。再补充一点,气囊越多越好,如果车辆经常满载的话,后排侧气帘也是不可或缺的!
写在最后:
说SUV比轿车安全,是建立在同级别的基础上的。如果说同价位选车,结果还真不好说。因为SUV往往比同级别的轿车更贵一些,轿车能买顶配,SUV或许只能买到丐版。如果缺失了侧气囊的话,安全性谁更高还真不好说。
而就车型来聊这个问题的话,SUV安全性更高也是有数据支持的。根据美国公路安全保险协会(IIHS)的数据,SUV驾乘人员的死亡率比轿车低50%,在轿车与SUV发生碰撞事故中,轿车驾乘人员的死亡率是SUV的4.5倍。
总结而言,同级别的SUV在被动安全性和主动安全性方面往往优于轿车。然而,对于选择合适的车型来说,还需要考虑到个人需求和预算。并且,无论是驾驶SUV还是轿车,在任何情况下都应该时刻保持安全意识、正确驾驶,系好安全带,并尽量避免违规行为和驾驶疲劳。只有我们自己保持良好的驾驶行为,才能真正提升汽车的安全性。对此,您是怎么看的呢?欢迎留言讨论。
来源:懂车前沿
