366
天气转暖加上雨后潮湿,容易滋生病菌,而车内密闭的空间里,更成了病菌繁殖的温床。做好汽车保养不仅能够确保汽车的安全性,还能延长汽车的使用寿命。下面就来为你介绍一下春季汽车保养的注意事项。
1.车内消毒
随着气温逐渐升高,各种细菌就会在潮湿的车内疯狂繁衍生长。因此,春季车主首先要注意汽车内的防菌,让驾驶室内保持干爽卫生,也可找一个通风的地方,将车门全部打开,让车内的湿气能够及时排除。然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来,清洗晾晒。同时,车内的一些卫生死角也要做好清洁工作,尽可能的保持车内环境干爽整洁。
2.空调系统
为了使空调在天热的时候能够顺利启动,避免出麻烦,车主们需要及早对空调进行检查,以免耽误对空调的使用。建议换季时就应该进行一次汽车空调清洁与保养。因为汽车空调的异味不但会引起车内乘客头痛、呼吸困难、以及其他过敏性不良反应,而且会使驾驶人产生烦躁感,降低驾驶人的判断力和记忆力。所以,汽车空调系统的清洗养护是非常重要的!
3.电路防潮
在空气湿润的节气,汽车电路防潮至关重要,电路遇水后很可能造成短路,极易造成发动机报废。春天下雨也很普遍,在雨天行驶尤其是涉水后,即使发动机正常运转,也建议及时在维修厂对电路设备做一些处理。例如,将电路吹干或擦干后,再行启动预热。确保安全!所以,在天气回暖的季节里,要时刻注意电路防潮保养。
4.空气滤清器
汽车的空滤相当于人的鼻子,它的作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物, 从而使进入发动机的空气比较纯净,使发动机工作正常。而春天的空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,空滤很容易发生堵塞,这时发动机就会出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。一般汽车的 空滤在10000公里要换一次,春季最好在5000公里就检查一次,这样对发动机也是有好处的。
5.制动防滑
制动液有极强的吸水性,如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。气体本身又具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。入春以后,雨水越来越多,空气的湿度会越来越大。如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那是相当很危险的。所以,在保养时必须经常检查制动液 ,以保证行车安全。
6.轮胎耗损
在轮胎检查中,主要是对轮胎的花纹磨损、胎压进行检查,对缝隙中的石子等杂物进行清理,这样可以有效的延长轮胎的使用寿命。建议广大车友,做一次四轮定位也是很有必要的。因为准确的定位,可以减缓对轮胎的磨损,延长轮胎的使用时间。
