919
LED车灯升级之现代朗动。
现代朗动近光施工教程:远光H1近光H7。今天到店一个现代朗动,朗动主要是左边难装,因为这个位置尤其是近光,包括远光。大家看一下,这是近光的位置,这是远光位置。这两个位置如果不拆灯是没有空间的,但是灯也比较好拆。
·这里一颗螺丝,这里一个卡扣,这里一个卡扣,去掉两个卡扣就可以了。大灯这里有两颗螺丝,这个是13的,这两个都是10个的螺丝。螺丝拆掉之后,灯先把这里往外推一下之后,直接拿整个灯就掉了。现在就是大灯都已经拆掉了。
·近光是H7的型号,远光是H1的型号,这样就非常好换了。
·第一步,先把原车灯泡给拿掉,这里有个缺口,灯的底座上也有一个缺口,一定要对准原车的缺口,然后压下去,这个就算安装完毕了。
·底座安装完毕了,再把灯给插上去,灯对着底座拧上去(灯线向下),旋转好就安装完毕了。
·装灯的时候先把这边对齐,因为灯下面是卡子,这里拍进去就行就可以了。往里边一推,最后往里边一推,整个灯就安装上去了,再把螺丝拧上去就可以了。
·右边也不需要拆,右边和左边的换法一样,这里边空间比较大,直接拧开换就可以了。
·右边看下远光是偏心的,只能用偏心专用款才可以,不是专用款远光是装不上去的,就是装上去之后盖子是盖不上去的。
