607
阿维塔12省电低电耗小技巧
本文是为没有家充桩,充电不方便,有一定续航焦虑的新电车用户写的,如果您像我一样有家充桩,没有任何焦虑,毫不关心电耗,或者充电十分方便的车主请忽略。
好啦,省电小技巧如下:
1.合理使用智驾NCA
当车的工况比较稳定时,电耗就会相对要小一些。而智驾NCA就可以帮我们做到这一点。所以在高架快速路或者高速路上我们可以使用智驾,一方面智驾可以缓解长途驾驶的疲劳和压力,另一方面也可以有助于降低车辆电耗。可谓一举两得。
2.储物箱合理使用,减轻整车负载
众所周知,车辆载重跟能耗也有一定影响的。载重越多,电耗肯定越大。所以,平时我们可以把车内一些非必要的物品清理下来,不但可以使车辆有更多的储物空间,又可以降低车辆负重,从而降低电耗。
3.合理的车速
一般来说,国内很多高速的最高限速是120公里/小时,但相对来说,80-100公里/小时的时速更节能一些,我们实测110公里时速也是一个优秀的选择,不但兼顾能耗,也可以兼顾高速时效性。另外谈到高速路,建议不要超速行驶,也不要龟速占用快速道尤其超车道,合理选择自己的最佳时速的最佳车道。
4.良好的驾驶习惯
养成良好的驾驶习惯,保持匀速行驶,减少突然的加速或者减速。安全驾驶,与前车保持适当的行驶距离,避免紧急的刹车制动,还可以减少刹车盘的磨损。起步时不要经常地板电加速,停车时也不要急刹车停车,这样能耗也会更低。
5.空调暖气的合理运用
冬天的低温对电车的能耗影响较大。频繁开空调暖气能耗就会比较高。可以根据环境合理调节温度,另外座椅加热,方向盘加热的利用,可以适当调低暖气的温度。在温度合适的时候可以少用空调AC,也可以用外循环送风模式。
6.选择最优出行路线
不管是高速长途,或者是市区短途,选择最优路线,平整大路,少走路况差的道路,也对节能有帮助哦。
7.做好车况检查
不管是长途出行,或者短途通勤,在车辆行驶前对车辆稍微观察一下,查看仪表盘有没有异常警报提示,确保车辆处于正常状态,都是很有必要的。汽车胎压经常进行检查,保持汽车应有的胎压水准,轮胎偏软或是偏硬都会影响汽车耗电量。平时我的阿维塔12一般保持2.8-2.9胎压,这样在热胀冷缩的情况下,也在在2.7~3.0左右浮动。
总结完毕,见笑了。
