509
别克英朗汽车钥匙进水维修。
今天来修一把江西上饶粉丝发过来的别克英朗,他说钥匙进水了导致现在遥控不了,发过来叫我们帮他修一下。
包装太严了,一个钥匙,这个钥匙也是,一看就是换过外壳,应该是。先来测一下看频率有没有,频率没有,芯片现在也检测不到。拆开来看一下,现在没有电池,直接上电源看一下有没有反应。接上电源有触发电流,但是触发电流太小了,电流一直停留在0.5ma。
现在拆开看一下,两个螺丝也没有了,应该是已经清洗过了,没有进水的痕迹了。来测一下看哪里有问题。现在将坏的元件拆掉,将芯片重新焊接了一下以后再来测一下看现在能不能检测到芯片。芯片可以检测了。
现在再来测一下频率正不正常,没有漏电。测下频率,频率正常,触发电流正常,待机电流0.00。再将三个按键更换掉,进了水的按键必须要换,防止里面接触点氧化,后期还会有问题。换直接用烙铁焊就可以了,不要用吹风枪,吹一下就会把按键吹坏。
装起来,卡上去就可以了。再将螺丝拧上去,这里只有一颗螺丝,再找两个螺丝装上去。再将标粘上去,认真的标志粘上去。换上全新的2032的电池,频率正常。现在也选择正常了,维修完成发回去。
