702
怠速抖动的原因
火花塞问题
当车辆的点火系统发生故障时,将引起点火系统工作不良,火花塞状态不良,从而引起车辆的怠速抖动等不稳定故障。
检查火花塞、高压电线及点火线圈的工作情况,看看火花塞有没有积碳,如果有,要及时清洗或更换。
燃油的品质问题
通过调研,我们发现,我国大多数汽车用户所表现出来的怠速不稳定等问题,都与燃料质量有很大的关系。燃料质量太差,会损坏引擎的性能,因而造成空转时的震动。
该问题的解决办法就是及时对车辆油门进行清洗,一般可基本排除各类常见故障。
发动机积碳过多或者老化
由于柴油机内积碳较多,冷启动时喷出的燃油会被积碳所吸附,从而造成冷起动时的混合气体浓度偏低,造成起动困难。在这样的条件下,要想着车,必须要等积碳吸收了足够的汽油,才能着车,着车后,积碳上的汽油会被引擎的负压抽吸到气缸中进行燃烧,从而使得混合气更加浓郁,发动机中的可燃混合气时而稀薄时而浓郁,导致冷启动之后的怠速抖动。
这类问题的解决办法是对油路进行清洁,并查看发动机空转时有无积碳,待清理。
发动机脚老化
所谓的“发动机腿”,实际上就是一种减震装置,它的作用就是将发动机的轻微晃动给吸收掉,一旦发动机腿出了问题,这种振动就会传递到方向盘和驾驶室里,导致怠速时的晃动。
油压不稳
若油泵的供油压力不正确,或进气压力传感器的读数有误,则会引起车体的震动。
处理方法是检测液压压力,并在需要的时候替换零件。
故障检查排除方法
在引擎空转时,注意倾听引擎的进气系是否有“嗤嗤声”泄漏。如果是,找到泄漏点进行维修,如果没有泄漏,再按照下面的步骤进行。
怠速控制电动机的检查
打开点火开关到1挡,就可以听见马达的响声了。如无声响,应对怠速控制电机、 ECU和相关线路进行维修或更换;如果听到提示音,继续进行下一步的检测。
节气门电位计的检查
对节流阀控制元件8与7引脚间的电压进行测定,应该是约3.8伏,且不会随着节流阀的改变而变化。
①如电压异常,应对节流阀位置电位器进行维修或更换。
②如电压无异常,应检查油门位置电位器与 ECU间的接线情况。如果管路正常,维修或更换 ECU;如果线路出现故障,应进行维修或更换。
③检测燃料分配装置与节流阀体的真空管是否接通。
④拔出节流阀控制元件与活性炭容器之间的管线,关闭,排除故障后,对活性炭容器的电磁阀进行维修或更换。
喷油器、曲轴位置传感器的检查
①对喷油嘴进行检查、清洁、更换,测得其阻值为13~18欧。
②对曲柄位置传感器和信号产生轮进行检测。
③如果在空转过程中出现剧烈的晃动,而转速升高时功率又不够,此时就应该检查一下点火装置的着火情况。
