1278
天气开始热起来了,作为车主这个时候也应当注意做好安全防护了。因为气温高的时候,地面温度也高,而相应的汽车轮胎的爆胎的概率也可能增加。你要知道的是,爆胎、疲劳驾驶和超速行驶时国内道路交通的三大杀手,而在高速公路上,爆胎引发的事故占交通事故总数的70%之多。所以作为车主,天热的时候你要好好检查一下自己的轮胎。
检查轮胎的3个关键:
1.胎压每半个月检查一下轮胎其他是否在合理的范围,不能过高也不能过低,两者都能引起爆胎。检查轮胎你可以用手持胎压计,高档车有自带胎压监测,你也可以到修理店检查一下。具体胎压应该多少合适你可以检查汽车车型手册,或者轮胎的产品说明,最简单的还是咨询专业的轮胎师傅。
2.检查轮胎的磨损情况一般轮胎都有磨损标识,看是否磨损到了轮胎的磨损极限,另外你还要检查一下轮胎的胎壁是否有划伤,龟裂等等。一般轮胎的使用寿命2-3年或者6万公里左右。有些轮胎生产已经很久了,一直没用,但是橡胶的保质期为5年左右,所以即便刚换上也不能再用了。没法保证韧性抗压能力,抓地力等等,反正就是轮胎的事情小不了,宁可花点钱也要保证轮胎正常安全。3.检查轮胎上的胎面有时轮胎上会有沙粒,金属碎屑等等。在低速状态下行驶,虽不为健全,但会增加胎噪或者异响。在高速状态下,那就危险了,如果胎压一高或者速度一快就非常容易引起爆胎。所以如果轮胎上有碎物,记得发点时间剔除。
有什么办法预防爆胎?
1.平时及时检查轮胎胎压,如果你的汽车带有胎压监测就方便多了。
2.给轮胎充气的时候,最好充氮气。因为氮气是惰性气体,非常稳定,热膨胀率远低于带水分的空气。同时氮气能有效减少对轮胎氧化腐蚀。有数据显示充氮气的轮胎比充空气的轮胎嫩多跑20%左右的里程,也能节省2-8%的汽油。
3.注意轮胎降温,长时间行驶轮胎的气温和胎压都会上升,这也容易引起爆胎,另外刹车性能也会热衰减。所以当车行驶4个小时以后一定要停下来降降温,另外长时间行车也是疲劳驾驶非常危险。所以记得人和车都要休息。
4.避免超速行驶,轮胎一般都有其极限承受速度,不过一般极限速度都能超过160Km/h,这里说的不能超速行驶是说,不要超过120Km/h,因为当120Km/h速度下爆胎时,也许你还能走运保命,但是超过120Km/h爆胎的话,那再强的车基本也没救了。所以别超速行驶。
轮胎爆胎瞬间怎么办?
轮胎爆胎一个非常错误的办法就是,急踩刹车或者猛打方向盘。不可莽撞猛打方向盘改变行车方向,或者猛踩制动,否则可能导致失去重心而失控或翻车。
正确的做法:
如果是后轮胎爆胎车辆会出现较大颤动,但是车身倾斜度不会太大,方向也不会出现大的摆动。这时,你需要紧握方向盘,控制前进方向,然后轻踩制动让汽车缓缓停下,一般都不会出现意外。
如果是前轮爆胎
如果运气不好,前轮爆胎,车辆会瞬间(0.1-0.5秒)出现跑偏或者严重倾斜。这个时候不要惊慌,还是要双手用力控制住转向盘,放松油门踏板,让汽车沿原行驶方向继续行驶一段路程,让车自行停住。这个时候千万不能紧急制动,或者猛打方向盘,否则会酿成翻车等事故。即使爆胎引发了车辆翻滚,此时车主更应该保持清醒头脑,迅速关闭发动机,一旦车辆停稳,要迅速离开车辆。在确保安全的情况下放置警示标志,避免后车碰撞。
如上是关于汽车轮胎保养和爆胎相关的问题,总结一句话就是多检查做好预防,别超速行驶,知道怎么反应。
