'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1072
3月1日,理想汽车在上海世博中心发布了旗下首款MPV车型——MEGA,这也是理想汽车首款纯电车型。MEGA的发布,也标志着理想汽车的纯电战略正式拉开。
为了解决纯电动汽车的续航焦虑顽疾,理想汽车为MEGA配备了超级快充技术,号称充电12分钟,续航500公里,最高充电功率可达520千瓦,补能效率进一步媲美燃油车,该技术也有望应用到其它理想纯电车型上。
动力电池作为超充技术的核心组成部分,理想MEGA则采用了战略合作伙伴宁德时代的麒麟5C电池,且是独家供应。作为宁德时代又一力作,麒麟5C电池到底如何?
在理想MEGA发布会后,宁德时代国内乘用车事业部CTO高焕和理想汽车动力电池高级总监柳志民博士接受了包括《电动势》在内媒体的采访,向我们透露了研发麒麟5C电池背后的故事。
柳志民博士(左)、高焕(右)
1、从零开始
2018年,理想汽车开始决定研发超充电池,那时行业还没有完整的超充技术路线。柳志民博士透露,为此理想汽车先后找了很多国内外电池厂商一起去做方案,这个过程大概经历了两年时间。
关于这些国内外电池厂商名单,除了当时理想汽车的动力电池合作伙伴宁德时代,还有包括三星SDI、蜂巢能源、欣旺达、中创新航等几家电池厂商。
彼时,纵然花了两年时间,而且找了大量电池厂商,理想期望的超充电池方案依然难以落地。
高焕表示,2017年以前,宁德时代也在研究4C级以上超充技术,不过成熟度不够,做到快充就要牺牲电池能量密度,比如续航400公里的车,为了实现快充,续航只有200公里,顾此失彼。
至于其它电池厂商,有知情人士透露,主要是“超快充电池的充电倍率和降低内阻不能调和,短时间内达不到理想的要求。”
虽然当时电池行业没有成熟的超充电池方案可用,但理想汽车仍不放弃。在复盘超充电池项目后,理想汽车选择折返回来大力游说宁德时代,希望能够携手开发超充电池。
经过反复商讨项目的可行性之后,宁德时代和理想汽车这才敲定了超充电池项目。过程相当曲折,而难度也是相当大。
从项目正式确立,到产品量产落地,麒麟5C电池项目大概花了三年时间,比一般电池的开发周期长一倍,投入超过了1000人的人力,是普通电池项目的5-8倍。
麒麟5C电池项目为什么会消耗那么多人力物力?柳志民博士解释称,这里面有非常多的技术难点需要突破,包括电池材料化学体系、电芯的结构方案、以及电池安全,等等。
所以,当谈及麒麟5C电池的研发背景时,柳志民博士感慨说道:“今天的发布会,在现场我和高焕总两个人都有点热泪盈眶,还是很不容易的。”
虽然该项目投入巨大,但双方也收获良多。对理想汽车来说最重要的是,麒麟5C电池终于被研发出来,且已经顺利装车上市。另外,“团队整体有了很大的成长”。
对宁德时代也一样,高焕直言,经过这么多年的研究,包括和理想团队的深入探讨,互相启发,宁德时代的超充技术在最近两年取得了本质上的突破。
近日,全新极氪001上市,其全部改用宁德时代超充电池,包括100度电麒麟4C电池、95度电神行电池。
2、“二者兼顾”
在决定与理想汽车合作开发麒麟5C电池以前,宁德时代的超充电池只能做到:有了超充,没了续航,“顾此失彼”。所以,如何做到“二者兼顾”,便是宁德时代突破麒麟5C电池的关键所在。
按照高焕的说法,宁德时代主要在两个层面进行发力:
第一,电芯层面,通过化学体系,主要对正极、负极、隔膜与电解液等进行优化。
举个例子,宁德时代在电芯极片的物理梯度上做了一些优化,以前极片是一层,现在分成两层,上层可以把它的孔隙率做高一点,有利于扩散,下一层做高压实,保证它的能量密度,这样既保证了快充,又保证能量密度和续航里程。
经过努力后,麒麟5C电池的电芯内阻能做到0.3mΩ以下。而这个数据是经100+轮验证,数以万计的测试电芯,最终通过正极材料及其界面的优化、低粘高导电解液、电芯机械件结构高载流设计等一系列举措最终才达成的。
第二,电池包架构层面,通过CTP3.0麒麟电池架构,采用双大面水冷板,这样既提升了电池包集成效率,又保证了散热面积。
之所以选用麒麟架构,高焕表示,在与理想汽车合作过程中,友商给理想汽车提供了侧面水冷、平躺水冷等解决方案,但是散热效果和能量密度均不及麒麟方案。
说到此处,看得出高焕甚为得意。是的,麒麟电池再一次展现了“动力电池旗舰”的深厚技术实力。高焕透露,麒麟5C电池的产热甚至比普通2C电池还少。
解决了超充和续航里程这个矛盾点,剩下最重要的就是安全性和成本。
针对安全性,理想汽车和宁德时代向来都有着极高的要求。目前,理想汽车累计交付达到68万辆,其中绝大部分(大概六十多万辆)都是宁德时代供应的电池,至今未发生一例电池自燃的事故。
为了确保麒麟5C电池继续做到“零自燃”,主要做了以下几个方面的努力:
第一,在电池的设计过程中,无论是电芯本身的安全设计,还是电池包的防护、绝缘,包括热的传导等,都做了安全冗余设计。
第二,电池由宁德时代灯塔工厂生产,灯塔工厂代表了全球最高的数字化水平,所有数据都会被保存十年,数据可以追溯,同时通过AI算法查看生产是否异常。
据高焕介绍,通过宁德时代极限制造生产出的麒麟5C电池,其产品缺陷率达到PPB级别,也就是十亿分之一,比行业的PPM级别,也就是百万分之一的水平,再领先了三个数量级。
第三,电池交付给用户后,理想汽车对电池有非常完整的安全监控系统,无论是车端,还是充电站,亦或云端,三道防线以确保麒麟5C电池的日常使用安全。
由于理想汽车主要面向家庭用户,极致的安全便成为理想汽车的目标追求。针对动力电池测试部分,理想汽车定义了行业最高的动力电池热失控安全标准。
具体来说,就是在测试中把整个麒麟5C电池包加热到50℃,而且是在水冷系统不工作的情况下,触发其中一颗电芯,整包不允许见明火,这就是理想汽车的热失控标准。
柳志民博士自信地表示,目前这个标准远高于行业其他友商的标准。
最后是成本,这一点自然是机密。不过柳志民博士依然给我们透露了一些关键信息。
为了达成“六边形战士”这样一个超强性能与竞争力,在长达三年的时间里,麒麟5C电池采用了很多独有的设计,包括电芯材料、电池包结构、热管理、以及安全防护等。
柳志民博士透露,和目前市面上的2C、3C电池相比,麒麟5C电池一定会有一些成本的增加。不过柳志民博士也表示,相比增加到这样的性能,这个成本增加是值得的。
3、“六边形战士”
“我们做的电池,需要既能够保证700公里的续航里程需求,也需要做到高密度,同时要做到安全,还要保证长寿命,是一块综合属性‘六边形战士’的电池。”对于麒麟5C电池,柳志民博士给了极高的评价。
在800V高压平台、麒麟5C电池和遍布全国的5C超充网络的支持下,理想MEGA可以达成“12分钟500公里”的充电速度,峰值充电功率可以达到520千瓦,排名全球第一。
如果使用城市超充桩,理想MEGA的平均充电功率依然可以达到300千瓦,仅需充电15分钟,就可以补充500公里续航。
值得一提的是,理想MEGA的超充几乎是全域的。据理想汽车测试,在国家电网120kW的充电桩上,前95%的电量能用最大功率去充;在240kW的桩上,90%的电量也可以全部拉满。
柳志民博士表示,理想MEGA的超充体系是全域的超充性能体验,整体电池化学体系材料做了超充性能优化,在整个SOC段上的功率能力都有提升。
更重要的是,超充技术的加持,并没有让理想MEGA损失能量密度和续航里程。
麒麟5C电池采用宁德时代三元锂电池,电芯正极为中镍高压,电芯能量密度为255Wh/kg,成组后电池包能量密度为170Wh/kg,体积利用率大概在70%左右。
作为一款纯电大型MPV,理想MEGA搭载了102.7度电,整备质量达到了2785公斤,在400千瓦双电机四驱带动下,零百加速仅有5.5秒,CLTC工况续航达到710公里,百公里电耗15.9度电。
关于麒麟5C电池的寿命,如果只使用5C超充,其寿命仍然比普通2C电池高50%以上。这也意味着,如果使用普通快充桩,甚至慢充桩,寿命可能更高。
至于麒麟5C电池的安全性,上文已有详细阐述,这里就不再赘述,高焕自信地表示,“大家能够安心无忧地驾驶理想MEGA”。
4、“选电车认准宁德时代电池”
2022年,作为全球动力电池销量冠军,宁德时代推出旗舰电池品牌——麒麟电池,可谓电池里面旗舰中的旗舰。宁德时代给麒麟电池制定的slogan是,“无麒麟,不高端”。
2022年8月,宁德时代宣布,麒麟电池将率先应用于极氪汽车和问界汽车。不过据柳志民博士透露,其实最先用麒麟电池的是理想汽车,只是因为麒麟5C电池采用超充技术,验证项目和时间都更多一些。
不论哪一家先用,这三家新能源车企的产品目前都有一个共同点:未发生一例电池自燃事故,由此可见,麒麟电池赋予了它们绝对安全保障。
不难发现,其实从推出麒麟电池开始,宁德时代事实上已经开始系统性向C端市场做一些传播。对于一个To B的企业来说,宁德时代这样的转变令不少行业人士感到费解。
对此,高焕做了三点解释:与整车厂建立更好的交流与沟通;宁德时代每年投入的研发很大,约占营收的5-7%,研发出的技术需要向整车厂和用户沟通;技术和产品都需要融入到品牌里,更好地支持沟通。
在宁德时代这些C端宣传里面,除了“无麒麟,不高端”,还有“选电车认准宁德时代电池”。为什么选宁德时代电池?高焕同样做了三点解释:
第一,目前,宁德时代电池销量已经连续7年排名全球第一;第二,宁德时代动力电池已经装车1167万辆,为行业之最;第三,宁德时代研发很大,实力雄厚。
关于电池品牌,除了宁德时代这一“金字招牌”,宁德时代还开辟了麒麟电池和神行电池两个电池子品牌,以面向不同的市场。
关于神行电池,宁德时代希望做到科技平权,同时针对技术路径的不同,又推出了神行电池超充版(4C,10分钟400公里)、神行电池长寿命版(2C到3C,80万公里)、以及神行电池低温版和神行电池高温版。
从技术上来划分,麒麟电池有三种路线:超级快充、超高功率、超长续航,其中应用超级快充的代表车型是理想MEGA,超高功率代表车型是极氪001FR,超长续航代表车型是极氪009、001。
相较批量化生产的电池,麒麟电池重点是定制化,以服务于车企的差异化需求,同时赋能整车顶级竞争力。
为了生产麒麟5C电池,宁德时代为理想汽车专门开创了超级产线,用于满足整个MEGA全生命周期的按时、按质、按量的交付。“上市即交付,交付即上量”,这是理想汽车给宁德时代定下的生产目标。
为了满足理想汽车的生产需求,麒麟5C电池由宁德时代“灯塔工厂”生产,已经实现了一秒钟一个电芯。高焕表示,麒麟5C电池产能足够,大家可以放心下单理想MEGA。
由于麒麟5C电池为理想汽车和宁德时代耗费巨大人力物力共同研发出来的,目前是由宁德时代独供电芯。至于理想汽车后续几款纯电车型的超充电池供应,宁德时代几乎确定在其中。
柳志民博士表示,理想汽车从成立之初,便与宁德时代达成了战略合作伙伴关系,特别是针对麒麟5C超充电池,双方投入了大量资源一起进行联合研发,理想汽车会持续保持与宁德时代的合作。
关于理想汽车和宁德时代的合作关系,柳志民博士称之为“整车厂和电池供应商的合作典范”,“在接下来几年,甚至更长时间里,我们都会保持深度的战略合作关系。”
合作细节方面,打造更有竞争力的产品性能,以及保证高质量交付,是理想汽车和宁德时代的共同追求。针对电池成本占比较高的问题,双方针对每个细节进行研讨,“从未产生过摩擦”。
