1406
现在的汽修行业最大的问题就是卷,你便宜我更便宜,由此形成恶性循环,最终没了合理的利润,行业内人才纷纷转行离开这个行业,最终导致行业凋零;眼下或许你觉得修车实在了,到了五年十年之后,就没有高水平的修理工给你服务了,你车坏了就得哭呀。
但是卷和为客户着想是两回事,这个要区分开来!卷是低价恶意竞争,为客户着想是在保证质量的前提下替客户省点冤枉钱,其本质一个是针对同行的杀敌1000自损800,一个是自己赚点合理利润同时又替车主省钱,是两码事。
今天来了一台奥迪A6L,仪表上报变速箱故障,一个齿轮故障灯,有时候档位不好挂,通过平台找到我。
经过检查,是变速箱电脑板坏了,车主去过4S店,报价大概12800,有没有算工时费和变速箱油钱我不知道,反正和我那会还在4S店当服务顾问时的价格没太大出入。
遇到这样的问题,其实可以不用换变速箱电脑板,直接进行汽车电器维修就可以了,毕竟开奥迪的不全是土豪,像我这样的土~~鳖咬咬牙也是可以买台二手奥迪的。
放掉变速箱油,这里要说一下,变速箱油如果不脏我们就不给人换了,但是如果脏,最好一次性换掉,这种钱省了没意思的。
你看,这变速箱油都赶上机油的脏污程度了,车主还说舍不得换,在我的耐心劝说下,最终决定还是换了。
你看看,这么脏,你不换?另外,不仅仅是脏的问题,放出来才3升,加的时候可是要加6升的,量也不够呀。
事不宜迟,赶紧开拆,这款CVT变速箱的拆装已经驾轻就熟,何况是拆一个电脑板呢,小哥拿着工具刷刷的开整了。
拆掉后盖之后,就可以掏出电脑板,想当年我还在4S店上班的时候,我们质保期内索赔电脑板,一块板子一万多,每个月安排的产值任务基本上轻而易举的可以完成。
就是这个电脑板,三个凸出来的角分别是三个转速传感器,两个圆圆的硬币一样的是压力传感器。
这板子如果要更换,4S店价格一万多,外面五六千……而且新板子涉及防盗解码,又是一笔费用,好在人民群众的智慧是伟大的,现在可以修,不用换。
东西放车上,拿去让修汽车电器的师傅给我修一下。其实我自己也可以搞,就是把后盖撬开,烂断的引脚重新焊接一下。
修电器的万师傅,鬼鬼祟祟的猫着个腰,难道关注什么少儿不宜的东西??
看来是我冤枉他了,修电器的万师傅现在有点小忙,粗一看,他手上这款板子应该是某款车的发动机电脑板吧。
我来了他居然让我排队,说什么先来后到……在我打算把之前他和村子里一个俏寡妇搭讪的事情告诉他老婆之前,他果断表示,可以让我插队,帮的活先搞……
早知如此何必当初呢,赶紧给我开整。用割刀把后盖隔开,然后用起子撬开……
故障其实就是板子里面变速箱油渗漏进去了,电脑板整个泡澡在油里面,时间久了,引脚烂断了。
仔细检查每一个引脚,好像有三个断了……没事,重新焊接回去就好了。
这个裸露出来的就是传说中的滑阀箱,和油泵一体的,这玩意也容易坏,坏了车子前进或者倒退就有冲击。
电脑板板修好之后,盖子封胶……看上去有点粗糙,没办法,除非你买一套专用的灌胶设备,好几万呢。
把电脑板装回去,几颗螺丝罢了,轻松愉快的事情……
变速箱后盖改回去,中间是一层铁垫子,不需要打胶水……
变速箱支架到位……
重新加注变速箱油,这个是贝雷的变速箱油,不是原厂的,但是用着绝对没问题。
需要加6升,就算你不乐意换,你之前那黑乎乎的3升脏油也不够呀,难不成3升脏的兑3升新的??
把变速箱油打入变速箱里面,不需要看够不够,6升刚好,至于你问为什么,二十年加变速箱油经验,这个理由充分吗?
经过十几公里的试车,没有任何故障码,一切正常,问题解决……
硬着朝阳,完美交车……修车和做人一样,都要硬
