作为一个高纬度且地广人稀的国家,俄罗斯一直对雪地车辆有着很高的需求,下诺夫哥罗德运输和技术机械厂就是一家专门开发各类全地形车、雪地车的俄罗斯企业,它脱胎于苏联时代的全地形车辆实验室(RILVM),在这方面有着丰富的经验,该厂目前在售的TTM-1901 Berkut雪地摩托正是一款畅销产品。
TTM-1901比较小巧,空重只有一吨多一点,因为在寒冷地区使用,它采用了全封闭的加热驾驶室,这套技术来自客车,驾驶室内可以容纳2人,足以满足日常的巡逻、狩猎等需求,车体后部为发动机舱,这里没有设置常规的货箱甲板,不过人员可以直接坐在舱盖上,或者捆绑少量物资。
该车采用一台VAZ-21213汽油发动机,功率为80马力,搭配手动5速变速箱,车辆没有前转向轮,取而代之的一对滑撬,后部采用履带,可以降低地面压强,有利于雪上行驶,履带宽度为500毫米,并安装了橡胶板。这种设计适合雪地行驶,但完全不适合公路行驶,因此长途转移的时候需要用其他载具运输。
TTM-1901除了性能好之外,它的另一个优势就是采用常规手动汽车的操作结构,驾驶员通过方向盘、3踏板和手动档杆操作车辆,只要会驾驶汽车,然后接受简单的训练就能掌握该车的驾驶技巧。
起初车辆的生产工作比较缓慢,销售也遇到一些问题,原因主要是车辆舒适性比较差,并且噪音很大,后来开发了TTM-1901 Berkut-2,这才算有了一个很不错的版本。
Berkut-2更换了新的86.9马力汽油发动机,它可以在-50℃的极端低温下启动,并且可以适应多种燃油,百公里油耗为18升,车辆最大速度65千米/小时,最大行程500千米。车辆的驾驶舱和发动机舱采用了复合材料,可以降低车辆重量,新车空重1200千克。
Berkut-2还优化了舒适性,新的传动部件噪音更低,改进的转向连杆和动力辅助让驾驶操作更轻松精确,发动机改为顶部吸气、侧后排气的方式,可以有效避免冰雪堵塞,空调系统可以保持车内至少18℃,该车还能牵引一部300千克的雪橇式拖车。
新的型号无论是性能还是价格都让人满意,俄罗斯边防局等部门对它表现出兴趣,据称安全局在2015年正式装备Berkut-2,国防部则在2016年订购了40辆用于北极地区的军事行动。军、警用版本与民用版本其实不同,它更换了功率更大的发动机,驾驶员获得了夜视仪,车顶安装一只聚光灯,车顶后部还有武器座,可以安装一挺7.62毫米机枪。
TTM-1901这类车辆也算特种装备了,除了北极地区的军事用途,它在通信、巡逻、林业等方面也有发挥空间,甚至私人狩猎、钓鱼或其他冬季运动同样可以使用,因此TTM-1901未来还有很广阔的市场。
