646
大家好,我是大飞。接下来修一个汽车原装的逆变器。这是一个修汽车的朋友寄过来的,他说逆变器拆开之后把电容换上之后还是不能用,所以寄到咱们这来了。先把它拆开来看一下是什么问题。
·逆变器的板子从外壳里边拆出来,首先来观察一下有没有明显烧毁、炸毁的痕迹。正面看好像是没有,看一下背面,背面看在这个位置有焊接的痕迹。这里是什么?这里是交流输出的滤波电路,滤波电容,这应该是网友换的电容。
·接下来把前极的两个管子来测一下,把后极h桥的四颗管子来测一下有没有短路,没有短路直接上电看是什么情况。用万用表的二极管道来测这两个开关管有没有坏,这一颗是正常的。
·然后再来测这边这个管子,这个管子也正常,前极的两个管子是正常。来测一下后极的管子,看后极的管子有没有坏的。这一个0.507没坏,这一个0.504没坏,这一个0.502没坏,测第四颗0.505也没坏,后极h桥管子全部正常,它没有短路。
·那为什么不行?接下来把它这里开机开关短接上,在这里位置有一个SW是一个开机开关,把这里短接上就给它接24伏来测试,直接用一坨锡给短接上,开关短接上了。
·接下来给它的直流输入这里,这里还不好接,给这里焊上两根线,用可调电源给它调一个24伏的直流电,正极接正极,负极接负极。
·这样接上之后测住它的主力波电容两端,上电看一下高压有没有产生,万用表达到直流电压档位,上电。上电之后大家看没有高压,高压没有产生。
·是不是应该还有一个开关?我记得有一个ACC的开关,它这个为啥没有?看不到ACC的插口,找一下开关,这是ACC的线,ACC要跟24伏的正极要连通,来试一下,看它连上没,它连着,为什么不行?为什么前极都没工作?找一找,看是哪里的问题。
看它的供电电路,就是24伏进来之后变的时候有没有问题。这是个三极管,没问题,稳压管,来测一下,稳压管也没问题。通电之后来测三极管,测三极管的发射极有没有电压,继续给它加上直流24伏,上电,上电一瞬间它有个电流,高压是一点都没有。
来测一下,看这里三极管集电极0伏,这里也是0伏,这边电没有进来,24伏没有到二极管这里,这里整流二极管,先应该到二极管这二极管,然后把这里开关一短接,通过27欧电阻送到这里去。但是你看它现在这里没有,说明ACC这里没电,ACC这里跳一根线过去。
现在给ACC这里接了一根线,继续给它加上24伏,测住400伏的电容,然后上电,上电一瞬间电是有的,然后会往下掉,继续把电断了,把这里电给放一放,放一放再上电,观察一下,可能好多人没有观察到刚才上电一瞬间那个现象,来上电,350伏,现在慢慢往下掉,会不会是保护了?
你看这里是220从这输出,这有两个二极管,整流,通过这几个电阻去反馈到前极去了,是不是这里检测电路有问题,检测异常,然后给前极一个保护信号,前极一工作电压起来了,但是后极检测不正常,它又保护了。
把电放掉之后,来查一下反馈电路,我记得这个板子,之前修过一个,就是反馈电路有问题,把万用表达到二极管档,反馈电路刚才说了,这里是220输出,然后零火分别通过两个二极管检测,通过电阻限流分压反馈到前极。
先测二极管,大家看,神奇不神奇?上边二极管已经击穿了,来测下边这个,下边0.50没问题,应该是这里的问题,把二极管给拆掉更换。二极管拆掉之后,再来测这个位置,看还有没有短路了,来了确定二极管击穿,找一个同型号的二极管给装上去。
这里二极管的型号是ES1J,来看一下,这里二极管是有的,装二极管一定要注意正负极不能装反了,装反了等于是没换,等于那个地方是开路了,故障又不一样了,原来那里是短路,你说是不是?把这里这两个二极管都给换了,本来这里只有一个击穿,为了参数的一致性,所以把两个都换了。
接下来继续来给它通电,同样先是测住大电容上面的电压,看母线电压能不能升起来,上电,现在母线电压升起来了,353伏,整个板子好像能听见工作的声音了,打到交流电压档,来测一下220有没有220伏没问题。
接下来带一个灯泡来看一下,看面板能不能带的起灯泡,这里有没有220伏,先在这里来测量一下,上电,灯亮了,绿灯220伏,没问题,接一个灯泡来试一下,灯泡插进去,上电,灯泡缓缓点亮,这一个逆变器就修复了,就是交流电压反馈这里一个二极管击穿,给它更换就完毕了。
视频就给大家分享到这里。
