350
Model S/X小改款前保险杠摄像头和氛围灯。
我是王大暑。尽管是豪华系列,但这些新功能已落后于特斯拉的其他车型。改变说来就来,氛围灯和前保险杠摄像头添加到S和X上。
·先来看一下第一点,减少盲点的前保险杠摄像头。前保险杠摄像头的推出标志着Model S/X的关键升级,使它的技术进步方面与Cybertruck并驾齐驱。这个功能是减少车辆前方的盲点,特别是在狭窄的停车位和复杂的城市道路行驶的关键增强功能。
这个摄像头集成到特斯拉现有的摄像头应用程序,之前曝光过焕新版Model3也会加入前保险杠摄像头,这个应该在不远的将来国内会率先升级。另外这个摄像头还加入了自动清洗功能,Cybertruck上有摄像头经常出现这种灰尘不干净的时候,它是可以有一个喷水喷出来。
至于Model Y会不会加入前保险杠摄像头?会的,但不会再现款要等到换新版的Model Y了。现款还会有哪些升级?目前能预估到的就是未来会加入7座选配。
·再来看第二点,提升体验座舱氛围灯。氛围灯之前在焕新款Model3、Cybertruck还有Model Y已经升级为标配了,现在将升级到新款Model S/X上。有买这两款新车的大佬可以再等一等了,毕竟加上车内氛围灯还是好看很多的。
至于氛围灯的布局很多人觉得是不是像焕新款Model3一样有一个飞船座舱那种狂暴式的感觉?整个仪表台要重新设计的,我个人认为那是不可能的,这个会造成成本过高。能做到的我觉得就向Cybertruck看齐,在仪表板上面加一条,然后在四个门板上加四条。
最近为Model S/X推出了升级版的方向盘,配备了备受期待的中心喇叭和增强的缝线以提高耐用性。本身我在开的时候确实每次突发情况要按喇叭的时候是非常不爽的,因为习惯性按中间是按不到的,右边要大拇指去按或者整个手掌去按。你的潜意识第一时间是没法按到的。
这次重新设计解决了之前对方向盘的批评,其实这一点也是焕新版Model3看齐的更改。因为焕新版Model3一出来直接就完成这个设计了,所以后发优势还是很明显的。北美那边已经做了两年的小白鼠知道,一开始好像很新颖,所有的按键都集合在左右手的大拇指上。但是喇叭这个东西已经这么多年的习惯,你换这个太难改了,所以被骂要往回兜。
另外一点要提到点就是现款的方向盘按键点击的时候或者按下去的时候反馈有点硬,而焕新款Model3推出来的时候按钮按进去反馈很真实。我不知道特斯拉这次会不会在新的方向盘上面改进这六个按钮的触感反馈,希望有改进。
还有一点就是这次方向盘的坚固的缝线也解决了功能性和寿命问题。之前看是好看但是不耐用,所以这次的缝线我估计摸起来会有难受,没有之前那么有手感,但是耐用性会增强。
另外一点要注意的就是不久之后Model S/X的plaid版本,它们的前排座椅也应该会升级成和最近刚刚曝光的model3LUDICROUS一样,会包裹感更好,运动感更强。所以买特斯拉有句话叫买到的永远是最新的,但是明天可能它就不是最新的了,要做好新款随时推出的准备,而且价格随时下降的准备。
今天就说到这里,你准备好购买新款的S和X了吗?评论区告诉我。喜欢我们的朋友点赞关注,最近世界都在打仗,希望早日迎来和平,下期再见。
