296
为什么机油集滤器的滤网破了一个小洞后,会导致机油泵的主动齿轮断裂?
机油集滤器的滤网破了一个小洞后,机油中的金属屑不断进入机油泵,导致机油泵的主动齿轮断裂的故障案例
【故障现象:】
一台ZL-50C型装载机
(发动机为6135K-9a型)
在施工时驾驶员感到机器装载逐渐无
观察仪表,
发现水温高、
机油无压力,
于是立刻停机检查。
【故障处理过程:】
检测发现,
机油泵主动齿轮断裂,
连杆瓦烧伤严重。
由于在施工现场,
没做进一步详细检查
就更换了机油泵总成和曲轴连杆瓦,
然后急忙往回开,
结果在装载机返回途中行驶不到10km,
新换的机油泵主动齿轮又断裂了。
停机放出发动机油底壳的机油进行检查,
发现机油太脏,
含有铁屑和轴瓦减磨合金屑,
同时机油集滤器的滤网有一个小洞。
分析认为,
造成机油泵主动齿轮断裂的原因是,
机油集滤器的滤网破了一个小洞后,
导致机油中的金属屑不断进入机油泵,
从而将机油泵的主动齿轮挤裂。
其后,
清洗了油道,
更换了滤网、
机油和机油泵。
装复后作业时,
再没有出现机油泵损坏的现象。
【故障原因分析:】
机油集滤器的滤网破了一个小洞后,
机油中的金属屑不断进入机油泵,
导致机油泵的主动齿轮断裂
【故障相关知识:】
齿轮式机油泵检修主要内容
以6135柴油机为例,
齿轮式机油泵安装在机体前端底面
第一道横梁上,
用销钉定位,
由曲轴主动齿轮经中间齿轮传动。
(1)泵盖的检修。
齿轮式机油泵驱动齿轮啮合时,
产生的轴向力一般都向下,
它使齿轮端面与泵盖内表面磨损。
泵盖如有磨损或翘曲、凹陷超过0.05mm,
应以车床车削或研磨等方法进行修复。
(2)泵轴的检修。
可用千分表检查泵轴是否弯曲,
如果指针摆差超过0.06mm,
应进行校正。
主动轴与轴套孔的配合间隙,
使用极限为0.15mm。
从动轴若有明显的间面磨损,
可将其压出。
把磨损面调转180°,
再压入孔内继续使用。
主动轴上端铆固的传动齿轮
与泵壳尾端之间的间隙,
一般为0.025~0.075mm,
最大不得超过0.15mm。
超过时,
可在泵壳尾端焊修或加垫调整。
(3)齿轮的检修。
检查主、从动齿轮啮合间隙,
可用塞尺在互成120°处分三点测量。
啮合间隙的标准值为0.05mm,
磨损量最大不得超过0.20mm。
齿隙增大的原因,
大多是由于齿轮的磨损,
主动轴与泵壳间隙过大,
或主、从动齿轮与传动齿轮齿面上如有毛刺,
可用油石修磨。
在装配齿轮式机油泵时,
应重点检查主、从动齿轮与泵盖之间的间隙,
一般应在0.05mm 左右,
最大不得超过0.15mm。
若此间隙过大,
机油泵工作时,
润滑机油便会从此间隙渗漏,
使供油压力降低。
可通过减薄泵盖与壳体之间的衬垫加以调整。
检查方法是,
在主动齿轮与泵盖之间,
加入一段电器用的熔丝,
装上泵盖拧紧螺钉。
然后拆下泵盖,
测量被压以后的熔丝厚度,
即为间隙
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1132-机油集滤器有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1132--G122机油泵损坏的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
