294
只需要更换一个水泵的事,差点冤枉花多十倍价钱去拆发动机!这不是开玩笑吗?
有个好朋友,宝马730行驶12万公里,水温高。
将车开到附近修理店进行维修,检查后维修师傅说要拆发动机,需要维修十几天。
老师傅检查发现副水箱发现,里面的水变成奶白色(见图)
这个明显是油水造成的现象,师傅就说水温高,烧坏了汽缸垫造成的机油往水箱里跑。
朋友就跟我讲了这个情况,我说你怎么不检查机油散热器?
虽然表面上见到副水箱里面的水出现乳化现象,这是宝马车通病。
机油散热器后渗漏,主要是因为密封垫老化,更换密封垫就好了。
机油散热器一般安装在机油机油滤清器座上,机油是经过升压后进入机滤的,通过机滤后再进入机油散热器。
所以说,这里的油压是比较高的,比流经散热器的防冻液的压力高。
如果散热器破损,机油会被压入防冻液中,时间长了,防冻液出现乳化现象,打开水壶会看到泡泡。
这肯定会导致防冻液的冷却功能下降,发动机会出现高温报警。
我跟朋友讲不能在这间店维修,没有彻底检查清楚。不如把车拖去相熟的维修店去修理,不然分分钟可能遇到无良黑心的维修店。
维修师傅将散热器的水管拆开,并观察水管里面的防冻液有没有乳化,检查发现防冻液并无乳化,下一步将副水箱清洗干净。
重新启动发动机,开启空调再观察副水箱,没有晃动,同时用电脑读取数据,发现水泵转速超过公差范围,副水箱里面的水是否流动。
因此诊断是水泵出现了问题,将水泵更换后,水温正常!出现奶白色的现象是否人为故意造成,大家心中有数。
修车必须要从多方面判断,高档轿车以电脑检测为主,毕竟现在汽车技术在不断更新。
其实就是一个水泵的事,差点花费十倍的价钱去维修!
关注我阿锋,修车不踩坑!
