295
导语:想必各位车友或多或少都遇到过汽车摩擦片刹车片异响的问题,那么汽车摩擦片刹车片异响是什么原因造成的呢?小编自己常常开车也遇到过这些问题,所以特地请教了我们公司的技术汽车摩擦片刹车片异响的原因有哪些。
汽车摩擦片刹车片异响的原因,一般由以下原因造成。
1、刹车片过硬
2、刹车片磨损程度已剩固架
3、刹车盘或刹车毂磨损过大
4、刹车分泵生锈
5、手杀拉线不活
6、刹车分泵生锈
7、刹车总泵回位慢等。
刹车片异响可以听声音来进行判断。
如果是尖叫,首先要检查是不是摩擦片快用完了(报警片发声)。如果是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与摩擦片之间。遇到刮风下雨或者下雪的天气驾驶汽车,很可能会有一些颗粒物进入汽车的刹车盘、摩擦片内部,这样就会引起异响。这种异响可以多踩几下刹车,这样就可以颗粒物抖落,汽车摩擦片刹车片的异响就会消除。如果发现异响继续的话,那么需要拆下制动盘、摩擦片,然后彻底清理汽车摩擦片刹车片。
如果是闷响,多是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等。
如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片,摩擦片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。
