太离谱!27万买2000公里别克昂科旗试驾车,真没见过卖这么贵的!
哈喽,大家好!检车家老司机又和大家见面了,我是二手车检测师洋葱。因为我的名字和洋葱很相近,他们也经常错叫我洋葱,久而久之洋葱就这么来了。
我曾经是一名汽车维修工,经过重重的磨练与考核成为检车家的一名专业的二手车检测师,维护粉丝购车权益,避免买车踩坑,是我存在的价值!
这次洋葱我给大家带来的是一台别克昂科旗的检测分享,接到订单的第一时间,我就和客户取得了联系,从他口中得知,车子是4S店的试驾二手车,虽然说是试驾二手车,但是公里数却不高,只跑了两千多公里,明知道这个车子是没什么问题,但是想着自己在全方位做个检测也更放心一点,于是便找到我们,想让我们给他把把关,看看这个车子有没有什么问题。
昂科旗这个七座的车型吧,最令人满意的应该还是空间大,虽然它的名气没有昂科威那么响,但是它的外观却要霸气得多,一般选择它的人都会拿它去跟途昂汉兰达锐界大指挥官XT6福特探险者这些车型作对比,个人觉得,在这些车中昂科旗的内部空间不一定是最大的,配置也不一定是最高的,但是其静音质感应该是最好的。
另外值得多说一句的是,虽然这车整体质量差不多两吨了,但是因为它有一个所谓的变缸技术,所以综合油耗相对来说还是比较温柔的。
到了现场之后,我问了下粉丝车价,他告诉我26万多!我当时一下子有点没有转过弯,这车我印象中新车不也才卖20多万吗?怎么这试驾车也当新车卖?
怀着浓浓的不解准备开始今天的检测,首先和粉丝一起找到4S店的工作人员拿到车辆的相关证件及手续,核对车子的时候发现这台车的指导价是33万5千多,虽然看上去合理点了,但是据我所知这车卖得可不好,购车本来就优惠不小,26万多价格难道就有什么优势了吗?
算了,咱也操不了这些心,还是先来看车况好了,值不值最终还是得由车况决定。
老规矩,还是先把这台车的基本信息跟各位大佬汇报一下:
车辆年款:昂科旗 2022款 652T 四驱尊享旗舰型 7座
上牌日期:2023年1月
表显里程:2071公里
新车指导价:33.59万
卖家报价:26.68万
话不多说,直接拿出工具开始检测,看看这台试驾车的车况到底如何。
还是老样子,看车之前,我们先在车顶取一个平均数值做参考,方便我们判断全车的整体漆面数值。如上图所示,漆膜仪显示漆面厚度为118μm,车顶整个区域平均值均在110——120μm之间,所以咱们可以锁定该原车漆面厚度应该就在这个数值之间。
首先还是从外观覆盖件开始检测,前杠没有喷漆和拆卸痕迹,但是在保险杠的下半部分发现了明显的剐蹭,但是不严重,应该是过坑洼路段剐蹭到了,综合前脸情况来看,可以判断车辆的前脸是没有发生任何碰撞的。
外观一圈走下来,金属件都是原版原漆,周边外观配件固定螺丝没有拆卸痕迹,左右两边外观件的缝隙也是特别均匀,这样的话,车头有事故的几率就会非常小了,不过还得等待会儿看完机舱结构件之后才能下结论。
打开机盖,可以看到车子的核心部位,把饰板拆了,里面想看的地方一目了然,2.0 t+9 at的变速箱,237匹马力整体的动力总成表现可圈可点,无论是在起步还是在中段加速的时候,动力都是源源不断。从照片可以看出,机舱内部一点灰尘都没有,都是干干净净的,仔细排查之后也没有发现拆卸或切割焊接之类的痕迹。
机舱内部我们还是先来看结构部分,如上图所示,车子的水箱框架和左右纵梁没有任何问题,防撞梁的螺丝没有拆卸痕迹,左右翼子板骨架和减震器座也没有变形切割钣金腻子修复的痕迹(如果有变形和切割腻子修复的痕迹会很明显,原厂的都是很平滑的,如果有修复的痕迹一眼就能看出来凹凸不平或者焊接点不规则,当然有一些好的车子或者美国制造的车子会不一样,这种就需要综合来判断了)所以该车车头部分发生事故的可能性全部排除。
接下来咱们来看机械部分,发动机排气歧管、气门室盖及正时链条盖都没有拆卸和渗漏,发动机的机脚也没有动过,整体成色看上去都是崭新的,因此可以排除发动机、变速箱存在大范围拆卸维修的可能。
接着顺带看了下车子的油水电,刹车油和防冻液都是正常的,但是电瓶电量有点低,这种情况一般把车子启动十几分钟就好了,像这种年限不长,公里数又很少的车子,油水和电瓶真有个什么问题,那一般都不会是小问题,所以大家买车的时候这块也要注意。
接下来咱们进入车内,去看看车辆的内饰情况如何。
打开车门可以看到,座椅都是真皮的,前排两个座椅是有加热和通风功能,第二排座椅则是只有加热功能。空调系统采用三区系统,第二排可以自行调节空调风速和温度。这台车的车内是有单色的氛围灯的,不算太落后。前排和第二排的座椅不仅宽大,还挺软坐上去是比较舒服的,第三排座椅舒适度稍微差那么一点,不过这也是所有七座车的共同问题,整体来说空间第一感觉还是大……
座椅骨架有拆卸痕迹,应该是整备过什么引起的拆卸,方向机管柱还有仪表台骨架的螺丝没有动过,也没有生锈和泥沙,点烟器里面没有生锈,门槛线束也是干干净净的,综合上述现象来看,基本可以排除该车水泡嫌疑。
左右两边安全带也是原厂日期,螺丝未见拆卸痕迹,可以排除事故引起的拆卸和更换;顶棚和顶棚拉手也没有拆卸和脏污。
然后再去看看后围板和后备箱底板,如上图所示,后围板和后备箱底板是没有钣金切割和焊接及变形,因此可以排除后部有追尾的痕迹。
接下来咱们将车辆举升检查今天的最后一项底盘。
车子在上升途中我先大概看了一眼,发现有托底现象,但不是很严重,联想到最开始的时候前杠下面有剐蹭,看来这车是走过烂路的,按理说不应该啊……
四个轮毂均有剐蹭,但是没有变形,四个轮胎也有更换,但是减震、刹车分泵这些都是崭新的,没有拆卸和渗漏。
发动机和变速箱连接处的螺丝也没有动过,包括发动机和变速箱的油底壳转向机和前副车架在内,整个底盘也未见任何无渗漏。
看到这里,今天两个多小时的检测也就结束了,我也第一时间联系了客户,把整体车况告知了他,他听后表示也能接受这种车况,然后就让我可以走了,他要去和4S店那边在砍砍价格,4S店那边说的是和新车一样,无任何瑕疵,现在小问题还是有的。
其实吧,我想说的是,大哥咱们砍价的点不应该在这些小问题上啊,您现在这车的问题是它就压根不在二手车大行情范围内啊!
根据正常行情来看,这台车最多也就是个二十三四万的挂牌价,至于实际能成交的价格我觉得应该还要再低上大几千甚至是上万,也就是说23万已经是高价了,这4S店的试驾车难道就不是二手车了吗?4S店卖出来的就可以更贵吗?
我觉得没有这个道理吧?大家觉得呢??
好了,今天的检测分享就到这了,我是检车家洋葱,如果您有心仪的车辆需要检测,或者二手车相关的问题,请搜索徽信“检车家”,我们将竭尽全力为您解答,检车家愿做你最懂车的朋友!
喜欢就赞、不喜欢就喷,我检车有一套,写文章确实不拿手,各位老铁多担待,洋葱在此谢过了!
